Перенос таблицы в другой чертеж или лист либо ее экспорт в виде электронной таблицы или текста в файл популярного формата.
Используйте один из способов ниже для копирования общих таблиц, таблиц конфигурации или сгибов.
Выберите таблицу в браузере чертежа и перетащите ее на другой лист.
Щелкните правой кнопкой мыши в таблице и выберите "Редактировать".
При необходимости настройте высоту строки и укажите направление построения таблицы.
Щелкните «Экспорт» и укажите имя файла для сохранения таблицы во внешнем файле. ![]()
При необходимости укажите формат, выбрав для параметра «Тип файла» значение XLS, CSV или TXT.
В диалоговом окне "Экспорт таблицы" нажмите кнопку "Параметры".
В диалоговом окне "Параметры экспорта Excel" укажите данные для экспорта.
Выберите столбцы для экспорта.
Выберите параметры форматирования Excel для применения к данным.
Для получения дополнительных сведений см. страницу Диалоговое окно «Параметры экспорта Microsoft Excel».
