Редактирование видов чертежей и аннотаций вида по умолчанию задается в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов".
панель «Стили и стандарты»
«Сохранить».На ленте выберите вкладку «Управление»
«Редактор стилей».
В окне "Стили и стандарты" открыть элемент "Стандарт". В списке выбрать стандартный стиль.
На панели "Стандарт" выбрать вкладку "Настройки вида".
В списке "Тип вида" установить название вида по умолчанию для всех типов:
Выбрать тип вида.
Редактирование префикса метки.
Чтобы привязать метки вида к рамке вида чертежа, нужно выбрать "Зависимость от рамки".
Разграничить строки метки вида с помощью функции "Использовать разделитель".
Редактирование текста метки вида в поле "Отображение". Чтобы вставить масштаб вида или идентификатор вида в поле "Отображение", нажать "Вставить масштаб вида" или "Вставить идентификатор вида". Если необходимо, выбрать "Редактировать метку вида" в диалоговом окне "Редактирование текста". Можно добавить
Определить, где будет размещаться метка вида — над или под видом чертежа.
Для установки видимости метки нажмите "Видимость метки".
Установить параметр "Отображение ребра для резьбы по умолчанию" для отображения сечения и видов сверху.
Выбрать способ расположения видов.
Выбрать плоскость вида спереди.
Нажать кнопку "Сохранить" для сохранения стиля в текущем документе, а затем "Готово" для закрытия диалогового окна.
«Редактор стилей».
В окне "Редактор стилей и стандартов" открыть элемент "Аннотации вида". В списке выбрать стиль аннотации вида.
На панели "Стиль аннотации вида" выбрать каждый тип вида и далее редактировать настройки:
В области редактирования установить параметры по умолчанию для линии аннотации:
В окне "Тип ограничителя" установить параметры ограничителя: длину линии выноски, вид и размеры стрелки.
В окне "Текстовый стиль" выбрать стиль текста метки вида. Чтобы изменить выбранный стиль текста, нажмите "Редактировать текстовый стиль".
При необходимости добавить примечание в поле "Примечание".
