Справочник по работе с выталкивателем
Инструменты для создания выталкивателей.
| Доступ |
| | На вкладке нажмите . |
Проект
| Тип |
ТипОпределение в раскрывающемся списке типа выталкивателя.
Примечание. Для фильтрации отображаемых типов используйте раскрывающиеся списки «Поставщик» и «Категория».
Изъять пластиковую детальВставка выталкивающего стержня, предназначенного для выталкивания пластмассовой детали.
Изъять литниковую системуВставка выталкивающего стержня, предназначенного для выталкивания литниковой системы.
Включить центр. штифтСоздает втулочный выталкиватель с центральным штифтом.
Примечание. Не все втулочные выталкиватели имеют подходящий центральный штифт. При отсутствии центрального штифта, подходящего к втулочному выталкивателю, флажок «Включить центр. штифт» недоступен.
| Размещение |
Пластиковая деталь
Определение пластмассовой детали в графическом окне.
Вставить выталкиватели
Определение расположений выталкивателей в графическом окне.
Выровнять выталкиватели
Определение в графическом окне ссылочной кромки или плоскости для значения угла.
| Таблица параметров |
ЗначениеОпределение размеров выталкивающего стержня по иллюстрации.
Блокировка вращенияАктивация вкладки «Блокировка вращения», на которой можно добавить функции блокировки вращения выталкивающего стержня.
Позволяет редактировать систему координат и таблицу редактирования позиций. Используйте команду "Редактировать систему координат", чтобы переопределить начало координат и ориентацию осей XY. Используйте таблицу для изменения положения выталкивателей или их удаления из списка.
Зазор
ЗначениеОпределение размеров зазора по иллюстрации.
Вкладка блокировки вращения
| Тип блокировки вращения |
Основное гнездо
Обрезает опору выталкивающего стержня и добавляет цековку в форме стадиона (овала), выровненную относительно ребра опоры пальца литейного стержня.
Прямоугольное гнездо
Обрезает опору выталкивающего стержня и добавляет прямоугольную цековку, выровненную относительно ребра опоры пальца литейного стержня.
Вставной штифт
Добавление цековки, поддерживающей опору выталкивающего стержня, и выбор стопорного стержня для вставки в выталкивающий стержень.
Боковой штифт
Обрезает опору выталкивающего стержня и добавляет цековку, удерживающую выталкивающий стержень и дополнительный стопорный штифт. Стопорный штифт располагается касательно по отношению к обрезанному ребру выталкивающего стержня и нижней плоскости выталкивающего стержня.
Добавить стопорный штифтСоздает стопорный штифт, предотвращающий вращение выталкивающего стержня.
ЗначениеОпределение размеров компонента по иллюстрации.
Диалоговое окно "Плита выталкивателя"
| Выбор |
Плита выталкивателя
Определение плиты выталкивателя для размещения дна выталкивателя.
Примечание. Это диалоговое окно отображается только при наличии нескольких плит выталкивателя.
