Диалоговое окно "Генератор тарельчатых пружин" — вкладка "Расчет"
Задание параметров для расчета тарельчатой пружины. Можно рассчитывать данные на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Тип расчета прочности
Чтобы выбрать тип расчета прочности, используйте раскрывающийся список. Отображаемые параметры зависят от выбранного типа пружины: независимая пружина или пружина, заданная на вкладке "Модель". Чтобы определить параметры, установите или снимите флажок "Набор пружин" на вкладке "Модель".
Расчет нагрузки для пружины | Только независимая пружина. Вычисляется нагрузка на пружину для указанного отклонения пружины. |
Расчет деформации пружины | Только независимая пружина. Вычисляется отклонение пружины для указанной нагрузки. |
Расчет под указанную нагрузку | Только набор пружин. Вычисляется отклонение пружины для указанной нагрузки. |
Расчет под указанное перемещение | Только набор пружин. Рассчитывается набор пружин под указанное перемещение пакета. |
Расчет деформаций | Только набор пружин. Рассчитывается отклонение пакета пружин для указанной нагрузки. |
Расчет нагрузки для пакета пружин | Только набор пружин. Рассчитывается нагрузка на пакет пружин для указанного отклонения пакета. |
Выбор пружины
Параметры для выбора пружины включаются, только если на вкладке "Модель" установлен флажок "Набор пружин".
Ручной выбор пружины | Задание типа пружины и размеров вручную. |
Нагрузка
Введите значение нагружающей силы для пружины.
Размеры
Введите размеры пружины.
Прогиб тарельчатой шайбы | Параметр доступен только для независимой пружины. (Снимите флажок "Набор пружин" на вкладке "Модель".) Воздействует на ось пружины и вызывает сжатие пружины. |
Допустимый ход пакета | Параметр доступен только для набора пружин. (Установите флажок "Набор пружин" на вкладке "Модель".) Введите допустимый ход набора. |
Общая деформация пакета | Параметр доступен только для набора пружин. (Установите флажок "Набор пружин" на вкладке "Модель"). |
Допустимая деформация пружины | Соотношение отклонения одной пружины и высоты пружины. Нажмите , чтобы открыть диалоговое окно с диапазоном рекомендованных значений отклонения пружины. |
Поле размеров | В раскрывающемся списке выберите размер тарельчатой пружины (наружный диаметр x внутренний диаметр x ширина x высота). |
Материал тарельчатых пружин
Выберите материал пружины и его свойства. Нажмите
, чтобы открыть базу данных материалов, в которой можно выбрать подходящий материал.
Предупреждение. Параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя.
Материал | Задание введенных значений материала или выбор из базы данных материалов. |
| | Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически в следующие поля редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Модуль упругости | Введите модуль упругости материала пружины. |
Коэффициент Пуассона | Введите значение коэффициента Пуассона для материала пружины. |
(Дополнительно)
Отображение дополнительных параметров для расчета пружины Для того чтобы отобразить область «Дополнительные параметры», в правой нижней части вкладки «Расчет» нажмите
«Дополнительно».
Параметры пакета |
Параметры доступны, только если на вкладке "Модель" установлен флажок "Набор пружин" и выбран параметр "Расчет под указанное перемещение" или "Расчет под указанную нагрузку" в раскрывающемся списке области "Тип расчета прочности". |
Высота пакета не лимитирована | Проектируется пакет пружин без ограничения высоты. |
Мин. высота ненагруженного пакета пружин задана | Указывается минимальная высота ненагруженного пакета для проектируемого пакета пружин. |
Макс. высота ненагруженного пакета пружин задана | Указывается максимальная высота ненагруженного пакета для проектируемого пакета пружин. |
Допустимый диапазон высоты пакета определен | Указывается допустимая область значений высоты ненагруженного пакета для проектируемого пакета пружин. |
Параметры пружины |
Параметры доступны, только если на вкладке "Модель" установлен флажок "Набор пружин" и выбран параметр "Расчет под указанное перемещение" или "Расчет под указанную нагрузку" в раскрывающемся списке области "Тип расчета прочности", а также выбран параметр "Автоматический выбор" в области "Выбор пружины" вкладки "Расчет". |
Размеры пружины не ограничены | Размеры проектируемой пружины не ограничиваются. |
Мин. диаметр внутренней пружины | При проектировании пакета выбирается пружина с внутренним диаметром не менее допустимого минимального значения Dmin. |
Макс. диаметр наружной пружины | При проектировании пакета выбирается пружина с внутренним диаметром не более допустимого максимального значения Dmax. |
Требуемое усилие на пакет |
Параметры доступны, только если на вкладке "Модель" установлен флажок "Набор пружин" и выбран параметр "Расчет под указанное перемещение" в раскрывающемся списке области "Тип расчета прочности" вкладки "Расчет". |
Значение силы не ограничено | Проектирование набора пружин без ограничения значения силы. |
Допустимая деформация пакета определена | Задается требуемое значение деформации пакета для проектируемого пакета пружин. |
Требуемая деформация пакета |
Параметры доступны, только если на вкладке "Модель" установлен флажок "Набор пружин" и выбран параметр "Расчет под указанную нагрузку" в раскрывающемся списке области "Тип расчета прочности" вкладки "Расчет". |
Значение деформации не лимитировано | Проектируется пакет пружин без ограничения по значению деформации. |
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
Отображение расчетных значений размеров, таких как напряжение пружины. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов (список различается при проектировании независимой пружины или набора пружин в области "Тип расчета прочности" вкладки "Расчет"):
- Значения параметров пружины
- Прогиб шайбы (s)
- Деформация одной шайбы пружины (s) (для ряда пружин)
- Сила при макс. Деформация пружины (Fmax)
- Сила, действующая на шайбу (F)
- Макс. Напряжение пружины (σ)
- Значения заданных параметров пружины
- Количество пружин в параллели (np)
- Количество пружин в наборе (n)
- Высота ненагруженного набора (L0)
- Высота нагруженного набора (L)
- Нагрузка на набор пружин (F)
Примечание. Дальнейшее описание расчетных параметров см. в Блокноте инженера.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды панели инструментов
