Функция «Лучевая поверхность разделения» позволяет создавать, изменять или удалять лучевые поверхности разделения.
На вкладке «Пуансон/матрица» нажмите «Лучевая поверхность разделения».
В графическом окне выберите ребро на детали. Начальная и конечная точки лучевой поверхности разделения вводятся в таблицу автоматически.
Для повышения качества поверхности нажмите кнопку «Добавить» и выберите на выделенном ребре дополнительные точки.
Для определения направления лучевой поверхности разделения необходимо задать направление для каждого элемента, внесенного в таблицу. Выберите для всех точек один из следующих методов:
Для корректировки направления выберите верхний переключатель. Затем для определения направления поверхности нажмите X или Y. Выберите первый элемент в таблице и задайте направление в поле редактирования. Повторите это действие для всех элементов в таблице. Для изменения направления на противоположное нажмите кнопку
«Сменить направление».
Чтобы выровнять направление относительно конкретной грани, ребра или точки, выберите нижний переключатель. Щелкните первый элемент в таблице, а затем - нижний переключатель. Выберите в графическом окне соответствующую опорную точку. Повторите это действие для всех элементов в таблице. Для изменения направления на противоположное нажмите кнопку
Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
