Создание упрощенного представления одной детали сборки с целью повышения емкости и производительности в сборках и приложениях.
При упрощении используется функция производных компонентов в фоновом режиме. Для повышения эффективности внешний контур может использовать существующие именованные виды или представления состояния модели. Упрощенная деталь включает в себя только те компоненты, которые видны на графическом изображении.
В задание упрощения можно включить одну или несколько сборок, а также назначить его выполнение на удобное время.
При ошибке операции упрощения процедура упрощения для этой сборки пропускается и запускается следующая. Сведения об ошибке записываются в файл журнала.
В окне Планировщика заданий Inventor нажмите Упростить сборки
В списке задач появится соответствующая информация и отобразятся сохраненные ранее последовательные задания.
В окне Планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите Создать задание
Упростить сборки.
В диалоговом окне «Упростить сборки» выберите любой из следующих параметров.
"Добавить папку". Выбор папки для включения в текущую задачу. В папку входят файлы Inventor и зависимые файлы. Чтобы включить вложенные папки, щелкните мышью в столбце "Рекурсивный".
Чтобы указать отдельные файлы, выберите "Добавление файлов".
В этом диалоговом окне изменить имя файла вывода невозможно.
В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
Выберите строку файла сборки, а затем нажмите кнопку "Параметры".
В диалоговом окне «Параметры упрощения» укажите требуемые значения.
Вкладка «Компоненты»
В разделе Представление в качестве значения параметра «Состояние модели», «Именованный вид» и «Позиционный вид» выберите [Основной] или «Последний активный».
При необходимости в разделе Удалить детали выберите Удалить детали с учетом размера и укажите размер «Макс. диагональ граничной рамки».
Вкладка «Элементы»
В разделе Удалить элементы укажите типы элементов (отверстия, пазы, сопряжения или фаски), которые требуется удалить из упрощенной детали. Для каждого типа элементов можно выбрать следующие значения.
Вкладка «Создать»
В области Стиль выберите один из следующих параметров.
В меню Другие параметры задайте любой из следующих параметров.
Разорвать связь. Полное отключение обновления и удаление ассоциативной связи между родительской сборкой и упрощенной деталью.
Переименовать компоненты. Замена имен и номеров деталей на типовые значения, такие как «Деталь1» или «Пов.1».
Связать цвет грани с исходным компонентом. Связывание цвета из исходного компонента с целевой деталью. Если параметр не выбран, используется представление по умолчанию целевой детали.
Форматирование эскиза из исходного компонента. Указание того, будут ли обновляться эскизные блоки в производной детали при изменении линий в исходной детали.
Создать независимые тела при ошибочном логическом значении. Создание мультидетали при возникновении ошибки логической операции с одним из параметров стиля отдельного твердого тела.
Флажок Удалить внутренние детали установлен по умолчанию. Inventor анализирует модель в 14 стандартных направлениях (шесть ортогональных и восемь изометрических) для определения состояния видимости деталей. Детали, которые считаются невидимыми, удаляются.
Заполнить все внутренние пустоты. Заполнение всех внутренних полых оболочек в твердотельной детали внешнего контура.
Создать состояние модели для подстановки, используя упрощение. Создание представления состояния модели с использованием упрощенной детали в родительской сборке.
Повторите эти шаги, чтобы задать параметры для каждого файла сборки из списка.
