При создании сложных позиционных представлений часто бывает более удобно манипулировать значениями в таблице Microsoft Excel, а не выбирать параметры из контекстного меню. В таблице можно показать все параметры позиционного представления. Можно заносить формулы в ячейки для расчета значений, а затем выбирать для редактирования несколько ячеек.
Заголовки столбцов обозначают, значения каких параметров в них содержатся. Например, отступ для зависимости типа "Заподлицо" может выглядеть как Flush:3 (Offset).
Таблица–это удобная среда для редактирования значений позиционных представлений. После изменения значений происходит возврат в Autodesk Inventor. Изменения в таблице сохраняются в файле сборки.
При редактировании таблицы нужно соблюдать следующие правила:
Разверните папку "Представления" в браузере и дважды щелкните позиционное представление, чтобы оно стало активным. Главное представление редактировать нельзя.
В браузере представлений в строке заголовка браузера следует нажать "Microsoft Excel".
В таблице отредактируйте ячейки, используя команды редактора Microsoft Excel для создания формул расчета значений, одновременного редактирования нескольких ячеек и форматирования ячеек.
Для изменения шрифта используйте цвет, но с его помощью нельзя изменить значения.
На панели инструментов быстрого доступа нажмите «Возврат в Autodesk Inventor». Выберите «Файл»
«Сохранить», чтобы сохранить изменения в сборке.
