В данном диалоговом окне содержатся шаблоны для создания файлов. Активный файл можно сохранить в качестве шаблона.
Новые возможности версии 2021
Нажмите «Файл»
«Создать» или выберите соответствующий шаблон.
Создание детали.
При выборе Листовой металл.ipt создается новая деталь из листового металла. Файл детали из листового металла является расширением среды моделирования деталей и содержит специфические команды, с помощью которых создаются детали из листового металла.
Создание сборки.
Создание сварной конструкции. Файл сварной конструкции является расширением среды сборки и содержит специфические команды, с помощью которых создаются сварные конструкции.
Создание чертежа Inventor (IDW). Можно создавать чертежи из форматов листов, перечисленных в правом столбце.
Создание чертежа Inventor (DWG). Используйте шаблон чертежа Inventor (DWG), чтобы создавать новые чертежи Inventor в формате DWG. Можно создавать чертежи из форматов листов, перечисленных в правом столбце.
Создать шаблон чертежа можно на основе чертежа IDW или DWG с сохранением пояснений на листах чертежа, таких как пользовательские обозначения, примечания и таблицы редакций. Есть возможность сохранить рамки, основные надписи и определения видов (форматы листов) в шаблоне. Аннотации видов и текстовые сообщения не сохраняются в шаблоне.
Создание схемы сборки, которая содержит специфические команды схемы. Схемы применяются для создания иллюстраций к сборке-разборке, презентационных роликов и других стилизованных изображений проекта сборки.
