Справка по работе с диалоговым окном "Параметры рамки по умолчанию"
Задаются общие свойства рамки чертежа при ее вставке. Также задаются параметры по умолчанию для пользовательских рамок.
Доступ | В обозревателе чертежа откройте папку «Ресурсы чертежа», а в ней — папку «Рамки». Щелкните правой кнопкой мыши "Рамка по умолчанию" и выберите "Вставить рамку". В обозревателе чертежа разверните папку «Ресурсы чертежа». Щелкните правой кнопкой мыши "Рамки" и выберите "Новая граница зоны". |
Зоны
Зоны по горизонтали | Количество зон — определение количества горизонтальных зон. Метка — определение стиля метки для горизонтальных зон. |
Зоны по вертикали | Количество зон — определение количества вертикальных зон. Метка — определение стиля метки для вертикальных зон. |
Стиль текста | Выбор текстового стиля для обозначения зон. Выберите стиль в выпадающем списке. |
Слой для текста | Выбор слоя для меток зон. Щелкните стрелку и выберите нужный слой в списке. |
Слой для линий | Выбор слоя для линий рамки. Щелкните стрелку и выберите нужный слой в списке. |
Начало отметок | Внизу/справа — обозначение зон начинается из нижней правой области страницы. Зоны по горизонтали обозначаются справа налево, зоны по вертикали–снизу вверх. Вверху/слева — обозначение зон начинается из верхней левой области страницы. Зоны по горизонтали обозначаются слева направо, зоны по вертикали–сверху вниз. |
Разделитель зон | Отрезок — задание отрезков для обозначения границ. Стрелка-указатель — создание стрелок-указателей для обозначения границ. |
Маркеры центра | Добавление маркеров центра к рамке. |
Поля | Задание величины полей между краями листа чертежа и рамкой с каждой стороны листа. |
