Работа с усадкой в проекте пресс-формы
Настройка усадки детали вручную
Для учета усадки полимера по мере остывания можно вручную отрегулировать процент усадки относительно размеров пресс-формы каждой отдельной детали. Используйте эту функцию, если в многогнездной пресс-форме содержатся детали разных размеров и/или толщины.
Примечание. Одновременная настройка усадки детали и пресс-формы невозможна.
  1. На вкладке «Пуансон/матрица» нажмите «Усадка детали». Откроется диалоговое окно «Усадка детали».
  2. При необходимости выберите параметр «Изотропный».
  3. Измените значение для параметра «Процент усадки».
  4. Нажмите кнопку "OK" или "Применить". Узел «Усадка» под указанной деталью в обозревателе Mold Design будет обновлен.
Настройка усадки пресс-формы вручную
Применение корректировки процента усадки ко всем пластмассовым деталям в пресс-форме.
  1. На вкладке «Компоновка пресс-формы» нажмите «Усадка пресс-формы». Откроется диалоговое окно «Усадка пресс-формы».
  4. Нажмите кнопку "OK" или "Применить". Узел «Усадка» под сборкой пресс-формы в обозревателе Mold Design будет обновлен.
Изменение значений усадки
Значения припуска усадки можно редактировать, однако при этом изменяются размеры пресс-формы.
Удаление предыдущих результатов анализа усадки
Примечание. Из Inventor 2022 удалены возможности назначения и анализа материалов. Предыдущие назначения материалов, параметры процесса и результаты анализа помечаются в обозревателе значком . Эти записи можно удалить. Кроме того, с помощью функции «Экспорт пресс-формы» «Экспорт результатов анализа» информацию можно сохранить для использования в Moldflow Adviser или Moldflow Insight.
