Диалоговое окно "Калькулятор точечной сварки и сварных швов с разделкой кромок" — вкладка "Расчет"
Задание параметров для расчета электрозаклепок и сварных швов с разделкой кромок.
Доступ
Лента: вкладка «Среды» панель «Преобразовать» «Калькулятор электрозаклепки и сварного шва с разделкой кромок» .
Расчет стат. нагр. сварного шва
Задание стандартной процедуры расчета и метода сравнения напряжений. Выбор метода расчета для статически нагруженных сварных швов. В обоих методах результирующие напряжения вычисляются аналогичным образом, однако результаты проверки прочности оцениваются по-разному. Используемые методы расчета сварных соединений см. в "Блокноте инженера".
Стандартная процедура расчета
Проверка общей прочности путем непосредственного сравнения расчетных значений нормального напряжения, напряжения при сдвиге (напряжения среза) или итогового приведенного напряжения с допустимыми значениями с помощью стандартной процедуры расчета. Формулы для расчета см. в "Блокноте инженера".
Метод сравнительной оценки напряжений
Сравнение допустимой величины напряжения с вспомогательной величиной. Эти величины определяются на основе частичных напряжений и коэффициентов преобразования сварных соединений. Данный метод позволяет выполнить проверку прочности сборки. Формулы для расчета см. в "Блокноте инженера".
Нагрузка
Введите значение действующей силы.
Размеры
Все параметры, необходимые для определения геометрии сварного шва. В зависимости от выбранного типа сварного шва отображаются различные параметры.
Материал соединения и свойства
Открытие базы данных материалов, в которой можно выбрать материал. При необходимости отредактируйте свойства материала.
Предел текучести
Отображение максимально допустимого напряжения, которое может быть приложено к тестовому образцу, не вызывая его необратимой деформации. Данное значение автоматически изменяется согласно выбранному материалу. При изменении значения, вместо выбранного материала отображается значение "Пользователь".
Запас прочности
Введите значение или щелкните на стрелке, чтобы задать значение в диалоговом окне "Запас прочности".
Подбор сварного шва
Диаграммы с образцами сварных швов изменяются в зависимости от выбранного типа сварки. Выберите соответствующий сварной шов.
Результаты
Отображение расчетных значений и результатов проверки прочности сварного шва.
Область сводки сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Краткие сведения о сообщениях", дважды щелкните двойную линию в нижней части вкладки или нажмите угловую скобку.
Команды панели инструментов
