Диалоговое окно "Коэффициенты" (предыдущая версия ANSI)
Содержимое этого окна зависит от того, какие параметры были выбраны в списке "Метод расчета прочности" на вкладке "Расчет" Генератора компонентов цилиндрических зубчатых зацеплений. Необходимо выбрать стандарт ANSI предыдущей версии.
Формулы вычисления коэффициентов см. в «Блокноте инженера.
OK | Нажмите для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна. |
Отмена | Закрытие диалогового окна. |
Пользовательские коэффициенты | Установите флажок для ввода значений вручную. |
Общие коэффициенты |
Коэффициент перегрузки Ko | Коэффициент перегрузки учитывает случайную нагрузку номинальной проектной нагрузки Wt. Она устанавливается при работе с конкретным приложением. В противном случае используйте Ko = 1. Щелкните в контекстном меню пункт "Коэффициенты...", чтобы открыть диалоговое окно коэффициентов перегрузки для выбора значения. |
Динамический коэффициент Kv | Динамический коэффициент учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий. |
Коэффициент установки Km | Коэффициент установки учитывает влияние точности установки, зазора, отклонения, точности зубчатых колес. |
Коэффициенты контактного напряжения |
Ввод значений коэффициентов контактов. Используйте стрелки рядом с полями редактирования для отображения таблиц со значениями. |
Коэффициент долговечности Cli | Коэффициент долговечности учитывает более высокую допустимую нагрузку для ограниченного количества циклов нагрузки. |
Коэффициент надежности Cr | Коэффициент надежности учитывает влияние нормального статистического распределения ошибок при тестировании материалов. |
Геометрический коэффициент I | Геометрический коэффициент относится к форме зуба в точке контакта - то есть в точке с наибольшей нагрузкой. |
Коэффициент напряжения изгиба |
Ввод значений коэффициентов изгибных напряжений. Используйте стрелки рядом с полями редактирования для отображения таблиц со значениями. |
Коэффициент нагрузки Cl | Коэффициент нагрузки Cl = 1,0 для изгибающих нагрузок. |
Коэффициент градиента Cg | Коэффициент градиента отражает неравномерность свойств материала. Он зависит от размера зуба. |
Коэффициент поверхности Cs | Коэффициент поверхности учитывает влияние качества обработки поверхности. |
Коэффициент надежности kr | Коэффициент надежности учитывает влияние нормального статистического распределения ошибок при тестировании материалов. |
Температурный коэффициент kt | Температурный коэффициент учитывает влияние температуры на масляную пленку и свойства материалов. |
Средний коэффициент напряжения kms | Средний коэффициент напряжения учитывает влияние реверсивной нагрузки на зубья. |
Геометрический коэффициент J | Геометрический коэффициент относится к форме зуба в точке контакта - то есть в точке с наибольшей нагрузкой. |
