Используйте это диалоговое окно для ввода значений диаметров проволоки и предела прочности при растяжении для выбранного материала. Дважды щелкните поле редактирования для изменения значений.
В случае проектирования пружины соответствующего диаметра проволоки генератор использует значение предела прочности при растяжении в соответствии с заданными значениями диаметров проволоки и предела прочности при растяжении. Например, для диаметра проволоки в таблице задано значение 0,072, а для предела прочности при растяжении - 232692. Если на вкладке "Проект" для диаметра проволоки задано значение 0,072, то на вкладке расчета в поле редактирования "Предел прочности при растяжении" для предела прочности при растяжении генератор автоматически вставит значение 232692.
Если генератор не найдет значение предела прочности при растяжении, соответствующее вставленному значению диаметра проволоки, это значение будет вычислено. Генератор находит ближайшее нижнее и верхнее значение используемого значения диаметра проволоки и выполняет приблизительный расчет предела прочности при растяжении.
Данные базы данных материалов хранятся в формате XML в папке ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials. Если данные редактируются, таблицы в формате XML хранятся по умолчанию в папке ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Custom.
Перейдите в ленте на вкладку "Проект". Откройте вкладку расчетов для пружины сжатия, пружины растяжения или пружины кручения. Выберите пункт "Материал", и в диалоговом окне "База данных материалов" дважды щелкните последний столбец "Диаметры каркаса".
Добавление строки для новых значений диаметра каркаса и предела прочности при растяжении.
Удаление выбранной строки с данными из таблицы.
