В чертеж или модель Inventor можно встроить внешний файл или добавить ссылку на него.
Можно подключать или внедрять внешние файлы (такие как электронные таблицы или документы текстовых редакторов) в модели или чертежи Autodesk Inventor. При вставке объекта в браузер добавляется папка "Сторонние объекты". Эта папка становится первой. Все подключенные и внедренные файлы находятся в папке "Сторонние объекты".
На ленте выберите вкладку «Управление»
панель «Вставка»
«Вставить объект».
В диалоговом окне "Вставка объекта" выбрать опции, позволяющие получить требуемый результат:
Чтобы создать файл, выберите тип объекта и установите переключатель в положение "Создать новый". Открывается приложение, соответствующее типу объекта. В нем можно создать объект. Новый объект внедряется в модель или чертеж и не существует в виде отдельного файла.
Для внедрения содержимого существующего файла выберите "Создать из файла" и нажмите кнопку "Обзор" для поиска файла. После внедрения файла делающиеся изменения не влияют на исходный файл.
Для установки связи с существующим файлом выберите "Создать из файла", затем "Связь" и нажмите кнопку "Обзор" для поиска файла. После добавления этого файла к файлу Autodesk Inventor любые его изменения затрагивают и исходный файл. Сохраните изменения, чтобы обновить представление в Autodesk Inventor.
панель «Параметры»
«Ссылки».
