Отображение необходимых областей в виде компонента и разрыв (скрытие) вида в областях без важных данных.
Новые возможности версии 2023.1
Разрыв применяется в ситуациях, когда размер обычного вида превышает размер чертежа, а масштабирование вида компонента по размерам чертежа делает размеры этого представления слишком мелкими.
Также можно создать вид с разрывом, если значительная часть вида компонента не несет полезной информации. Например, если необходимо показать концы вала, средняя часть которого не содержит конструктивных элементов. Разрывы могут располагаться в любом месте компонента. На виде может быть один или несколько разрывов.
Если разрыв пересекает размерную линию, то она помечается обозначением разрыва. Размеры, попадающие в разрыв вида, не отображаются на чертеже.
На основе видов с разрывами можно создавать другие виды. Например, ортогональный вид с разрывом может служить для создания сечения с разрывом.
Чтобы создать виды с разрывами, можно изменить любой из следующих типов установленных видов чертежей.
В диалоговом окне «Разрыв» можно задать разрыв. Вносимые изменения отображаются в окне просмотра. Можно также использовать один, два или три обозначения на каждый разрыв несущей конструкции.
С помощью функции "Воспроизвести в базовом виде" можно задать воспроизведение разрыва на базовом виде. Данная функция доступна не всегда. Это зависит от типа вида, а также от того, задано ли наследование разрыва.
На ленте выберите вкладку «Размещение видов»
панель «Редактирование»
«Разрыв» (
), а затем выберите вид, для которого требуется создать разрыв.
Задайте параметры в диалоговом окне "Разрыв".
). Задание количества обозначений для выбранного разрыва. Можно использовать до трех обозначений на каждый разрыв. (Отображается два символа, заданных параметром "Обозначения".)Щелчком мыши на виде установить первую линию обрыва.
Установить вторую линию обрыва.
Можно редактировать стиль разрыва, отображение, зазор и количество обозначений для линии разрыва.
Однако ориентацию разрыва изменить нельзя. Если требуется изменить ориентацию, удалите разрыв, а затем создайте разрыв в нужном направлении.
Выберите линию разрыва в графическом окне, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Редактировать разрыв".
Измените любые параметры в диалоговом окне.
Выберите разрыв, чтобы выделить линии разрыва.
Перетащить линии разрыва для изменения его положения.
Путем перемещения каждой из линий обрыва можно уменьшать или увеличивать размер фрагмента, поглощенного разрывом. Перемещение линии обрыва в сторону от первоначального расположения разрыва увеличивает размер фрагмента, поглощенного разрывом. Перемещение линии обрыва в сторону первоначального расположения разрыва уменьшает размер фрагмента, поглощенного разрывом.
Выберите размерную линию с разрывом.
Выполните следующие действия:
Условные обозначения, нанесенные на участок изображения, поглощенный разрывом, становятся скрытыми.
Выбрать разрыв.
Выполните одно из следующих действий.
