Операции обрезки служат для обрезки видов чертежа с использованием определенной границы.
Операция обрезки доступна для существующих видов, за исключением следующих типов видов:
На обрезанных видах можно выполнять следующие операции:
Можно выполнить операции обрезки на виде с круглыми или прямоугольными формами или на предварительно определенном эскизе вида. Существующий эскиз вида, который определяется как эскиз обрезки, может использоваться для обрезки вида. Чтобы считаться эскизом обрезки, эскиз должен содержать один непересекающийся с собой замкнутый контур и быть связанным с видом.
Перед выполнением операции обрезки необходимо сначала выбрать тип границы (круговая или прямоугольная). Круговая граница может быть задана точкой центра окружности и точкой на окружности. Прямоугольная граница может быть задана двумя точками, которые определяют диагональ прямоугольника.
Выбранный в контекстном меню тип границы применяется для конкретной операции обрезки. Тип границы, выбранный в диалоговом окне "Параметры обрезки", устанавливается как тип по умолчанию для последующих операций обрезки.
На ленте выберите вкладку «Размещение видов»
панель «Изменить»
«Обрезать» (
Выберите вид для обрезки.
(Необязательно) Измените вид обрезки.
Определите границы обрезки. Задайте центр и радиус для круговой границы или два угла для прямоугольной границы.
В зависимости от выбранного типа границы задайте центр для круговой границы или задайте два угла для прямоугольной границы.
панель «Изменить»
«Обрезать» (
Выберите связанный эскиз.
Создайте любую геометрию эскиза, которая формирует один непересекающийся с собой замкнутый контур, чтобы определить границы для обрезки.
Геометрия модели может проецироваться на эскизы, используемые для обрезки. При изменении модели геометрии эскиз обрезки может стать непригодным для выполнения операции обрезки.
Если эскиз все еще пригоден для обрезки, вид обновляется для внесения изменений в эскиз. Если эскиз больше не пригоден для обрезки, появится диалоговое окно с указанием причины. Можно отменить редактирование и продолжить работу в среде эскиза или нажать кнопку "Продолжить", чтобы выйти из среды эскиза. При выходе из среды эскиза с непригодным для обрезки эскизом узел обрезки помечается значком предупреждения, и вид не обрезается.
Можно отредактировать обрезку эскиза точно так же, как и любой другой эскизный вид. При выходе из существующей среды эскиза эскиз проверяется на обрезку.
