Ребра жесткости, параллельные плоскости эскиза, используют открытый профиль для создания одной формы опоры. Указанная толщина перпендикулярна плоскости эскиза, а материал выдавливается в плоскости эскиза.
Ребра жесткости, перпендикулярные плоскости эскиза, называются стержнями жесткости, используют открытый или закрытый профиль для создания формы опоры. Указанная толщина расположена в плоскости эскиза, а материал выдавливается перпендикулярно плоскости эскиза.
Перед определением ребра жесткости следует задать плоскость эскиза и создать геометрию профиля. При необходимости используйте рабочую плоскость как плоскость эскиза. Выберите команду "2D эскиз" и укажите рабочую плоскость или плоскую грань, определяющую плоскость эскиза. При помощи команд на вкладке "Эскиз" создайте профиль, определяющий форму ребра жесткости.
На ленте нажмите вкладку «3D-модель»
панель «Создать»
«Ребро жесткости»
Если профиль не выбран, выберите его.
Задайте направление выдавливания.
Выберите «Направление» ![]()
, чтобы задать способ выдавливания ребра жесткости.
Если в файле детали имеется несколько тел, установите переключатель "Тела", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
Установите или снимите флажок "Удлинить контур". Если контур не пересекает деталь, то эта функция по умолчанию включена, Концы профиля будут автоматически удлинены. Снимите флажок для построения ребра или стержня жесткости заданной длины, определяемой профилем.
В поле "Толщина" введите значение толщины ребра или стержня жесткости. Щелкните значок «Обратить»
, чтобы применить значение толщины к одной из сторон профиля или удлинить ее равномерно с обеих сторон.
Задайте глубину ребра жесткости.
(Необязательно) В поле "Конус" введите значение конуса или уклона для ребра или стержня жесткости. Для применения значения угла конуса необходимо, чтобы профиль располагался перпендикулярно плоскости эскиза.
(Необязательно) Для ребер жесткости, перпендикулярных плоскости эскиза, следует задать дополнительные параметры на вкладках "Уклон" и "Бобышка" диалогового окна "Ребро жесткости".
Вкладка "Уклон"
Вкладка "Бобышка"
Нажмите «ОК».
Видеоролики о создании ребра жесткости параллельно плоскости эскиза
Видеоролики о создании ребра жесткости перпендикулярно плоскости эскиза
Видеоролики о создании ребра жесткости с бобышкой и уклоном
