Можно переопределить свойство ребра, размещение объекта, стиль одного или нескольких выбранных объектов.
Параметры стиля по умолчанию для объекта определяют слой по умолчанию, на котором будет находиться объект, а также стиль объекта по умолчанию, если это применимо. При помощи Редактора стилей и стандартов можно делать следующее:
Отдельные стили и слои можно переопределить при размещении или редактировании некоторых объектов, выбрав новый стиль из списка "Стили" на вкладке "Пояснение" панели "Формат". Такое изменение оказывает влияние на текущий объект.
Для выбранного ребра элемента или детали можно переопределить тип линии, вес линии, масштаб и цвет в диалоговом окне "Свойства ребер".
В файле чертежа щелкните правой кнопкой мыши видимое ребро и выберите в контекстном меню пункт "Свойства".
В диалоговом окне "Свойства ребер" в раскрывающемся списке изменить значения параметров "Тип линии" и "Вес линии".
Чтобы изменить цвет, щелкните соответствующий цвет.
При необходимости выберите "Масштаб" и введите значение в текстовом поле масштаба.
При выборе объекта для размещения в документе такие показатели, как символ обозначения участка базы, список слоев и список стилей объекта на вкладке "Пояснение", имеют значение по умолчанию "По стандарту". Перед тем как разместить объект, пользователь может выбрать слой или стиль, чтобы переопределить значения по умолчанию.
Размещенный объект приобретает формат выбранного слоя и стиля.
Можно изменить стиль ранее размещенного объекта.
Выбранный объект приобретает формат нового стиля.
Можно выбрать несколько объектов и изменить слой для всех.
Выбранные объекты приобретают формат нового слоя.
Пользователь может выбрать более одного объекта и изменить стиль объекта для всех, при условии, что для них используется аналогичный стиль объекта (например, размеры и т.д.).
Выбранные объекты приобретает формат нового стиля.
