Если при открытии моделей Autodesk Inventor возникают проблемы, связанные с памятью, рекомендуется принять следующие меры.
панель «Стили и стандарты»
«Очистить».Используйте сборочные зависимости в количестве достаточном для обеспечения нужного положения или движения компонента.
Предотвращение избыточности. Используйте параметр приложения Включить анализ избыточности взаимосвязей для проверки наличия избыточных зависимостей. Отключите параметр после выполнения анализа.
Используйте элементы сборки в минимальном объеме.
По возможности используйте ссылки на общие зависимости. Наложение ограничения, устанавливающего, что компоненты могут быть только общими компонентами или геометрией, позволяет повысить производительность и снизить сложность. Например, используйте координатные рабочие элементы для наложения зависимости на компоненты в сборке там, где это возможно.
Используйте общую начальную точку для статических сборок в каркасном моделировании.
Наложите зависимости на зеркально отраженные сборки относительно промежуточной плоскости или центральных осей.
Поиск и исправление или подавление ошибок зависимостей. Изоляция компонентов с помощью корректора ошибок.
Используйте конструктивные пары, чтобы снизить непроизводительные издержки и обеспечить непротиворечивость.
Используйте массивы компонентов там, где это возможно.
С помощью видовых представлений больших сборок можно отобразить компоненты, необходимые для выполнения только текущих задач. Это повышает производительность графических операций.
Чтобы заменить всю сборку одним файлом детали в том же файле сборки, используйте состояния модели для подстановки. В качестве подстановочной детали можно использовать любой файл на диске. Подстановочная деталь составной поверхности, созданная с помощью команды «Упростить» или «Производный компонент», позволяет значительно снизить требования к ресурсам памяти, а также размер файла сборки.
Добавив компоненты в сборку, создайте именованный вид и отключите видимость компонентов, которые не нужны для наложения зависимостей на новые компоненты или их размещения. Невидимые компоненты не загружаются в память при открытии файла.
Отключите анализ контактов после выполнения операции.
По возможности в файлах сборок отключите видимость пружин.
Отключите адаптивность. Используйте параметр "С несвязанными компонентами", если необходимо перенести компонент в новое положение.
Рассмотрите возможность использования захвата-привязки для точного позиционирования и фиксации компонентов.
Старайтесь сохранять минимально возможные размеры файлов чертежей, размещая как можно меньше видов на листе.
Например, один главный вид основной сборки и не более 4 других проекций, деталировок и сечений.
Минимизируйте количество листов в файле чертежа.
Перед вставкой файла .bmp в блок надписи проверьте, что файл сохранен с наименьшим объемом, разрешенным стандартами компании. В приложении Microsoft Paint тип файла по умолчанию - растр 24 бита. При замене типа файла на растр 16 цветов или монохромный, мощность возрастает.
При работе с большими моделями общих видов для снижения потребления памяти установите низкое растровое разрешение в выпадающем меню "Растровое изображение" на вкладке "Чертеж" в "Параметрах процесса моделирования".
