Создание элементов резьбы на одной или нескольких смежных гранях конического либо цилиндрического типа.
Как правило, эта команда используется для создания внешних элементов. Для создания отверстий с резьбой используйте команду «Отверстие».
Выберите на ленте
панель «Изменить»
«Резьба».
панель «Изменить сборку»
«Резьба».
панель «Подготовка и обработка»
«Резьба».При необходимости задайте набор параметров.
В графическом окне выберите одну или несколько граней для размещения резьбы. Если требуется создать несколько граней, убедитесь, что все грани одного размера и диаметра и примыкают друг к другу.
Щелкните стрелку раскрывающегося меню рядом со следующими параметрами, чтобы задать тип резьбы, используя предварительно определенные типы из таблицы с данными резьбовых элементов.
Задайте глубину резьбы.
Для создания резьбы щелкните значок «плюс»
(Необязательно) Снимите флажок Отображение резьбы в модели в разделе «Дополнительные свойства», чтобы скрыть графическое отображение резьбы после ее создания.
Нажмите «ОК».
Чтобы добиться максимальной производительности, Inventor отображает резьбу с помощью косметического представления или текстуры, не моделируя резьбу как таковую.
