В процессе первоначального создания трассы и последующих правок команда "Добавить геометрию" позволяет включить ссылочную геометрию на основе существующих углов, линейных ребер, плоскостных граней и рабочих элементов, тем самым предоставляя помощь в установке зависимостей для эскиза трассы, а команда "Создать вспомогательную линию" делает возможным построение вспомогательных линий в любом направлении. Используя вспомогательные линии и команду "Размеры", можно аккуратно поместить копланарный сегмент в пространственной системе координат.
Вспомогательная линия начинается с точки эскизной трассы в параметрической области. При выбранном инструменте "3D ортогональная трассировка" команды контекстного меню, относящиеся к трубам и трубопроводам, позволяют определить вторую определяющую точку для построения вспомогательной линии. При установке угловых размеров вспомогательная линия может автоматически переместиться в другую позицию. Может возникнуть необходимость предварительно задать зависимости для вспомогательной линии.
Вспомогательные линии не используются при заполнении трассы. Кроме того, на вспомогательной линии нельзя размещать точки трассы, а также недоступно создание трассы со второй определяющей точки (не начальной точки, которая совпадает с базовой точкой эскизной трассы).
Активируйте трассу.
В процессе создания следующей точки трассы щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Готово", чтобы завершить выполнение команды "Трасса".
В браузере модели или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши точку эскизной трассы в параметрической области и выберите команду "Вспомогательная линия".
На трех осях направления инструмента "3D ортогональная трассировка" доступны маркеры вращения.
При необходимости щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне, а затем определите параметр "Автоматический размер" с учетом необходимости установить для него размеры.
Выберите вторую определяющую точку на оси направления.
Вспомогательная линия создана.
Чтобы, при необходимости, изменить ориентацию линии, щелкните правой кнопкой мыши по только что созданной второй определяющей точке и выберите команду "3D перемещение/поворот". Для изменения позиции точки воспользуйтесь функцией свободного перемещения или введите точные расстояния.
Чтобы при необходимости задать зависимости для вспомогательной линии, установите соответствующие геометрические зависимости. Например, для вспомогательной линии можно установить фиксированную зависимость.
Выберите на ленте вкладку «Трасса»
панель «Зависимость»
«Размеры» и добавьте угловой размер между вспомогательной линией и сегментом.
