Сборочные зависимости задают положение компонентов сборки друг относительно друга. Команда "Сборка" используется для создания зависимостей путем выбора геометрии с последующим указанием типа зависимости. Выбранная геометрия определяет доступный тип зависимости.
С помощью команды "Сборка" в течение одной операции можно создать зависимость только для одного компонента. После завершения определения зависимостей для компонента нажмите "ОК" для создания зависимостей и выхода из команды. Выполните команду "Сборка" еще раз для наложения зависимостей для следующего компонента.
Новые зависимости сравниваются с существующими зависимостями только после завершения выполнения команды "Сборка". При обнаружении каких-либо конфликтов зависимостей появится диалоговое окно "Управление зависимостями сборки". В этом диалоговом окне можно выполнить диагностику и разрешить конфликты.
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Взаимосвязи»
«Сборка»
Выберите геометрию компонента, изменяющего свою позицию.
Выберите геометрию компонента, сохраняющего свою позицию.
Введите требуемое смещение или угол (если применимо).
При необходимости измените тип варианта.
Выполните одно из следующих действий:
