Редактирование объектов кабельной трассы для позиционных представлений
С помощью позиционных представлений сборок кабельных трасс можно определить длину кабелей в различных положениях связанной сборки и убедиться, что значения радиуса сгиба не нарушены.
Примечание. Папка «Представления» недоступна для сборок проводов и кабельных трасс.
  1. Откройте сборку верхнего уровня, в которой содержатся гибкие элементы кабельной трассы, например провода, сегменты или кабели.
  2. В браузере разверните папку "Представления".
  3. Создайте новое позиционное представление или щелкните правой кнопкой мыши существующее (не главное позиционное представление), а затем выберите «Активировать».
    Настройка сборки будет изменена и большинство элементов проводов и кабелей отключены. Повторный расчет гибких объектов кабельной трассы производится автоматически, при этом форма и траектория объектов изменяется в соответствии с новым положением.
    Примечание. Создание позиционного представления в связанной сборке кабельных трасс невозможно и не требуется. Объекты кабельной трассы изменяются автоматически.
  4. Рассмотрите, каким образом изменились объекты кабельной трассы, и определите, какие параметры необходимо настроить, чтобы обеспечить правильное расположение этих объектов в разных условиях.
    • Проверьте наличие нарушений радиуса сгиба.
    • Измените настройки отображения кабельной трассы.
    • Создание отчетов.
  5. Добавьте и настройте свойства прокладки кабелей с учетом позиционного представления.
  6. В среде сборки верхнего уровня включите главное позиционное представление и выполните следующую дополнительную настройку.
    • Отредактируйте основные детали.
    • Добавьте связанные рабочие точки.
  7. В сборке верхнего уровня продолжите настройку с учетом различных положений кабельной трассы.
