Справочная информация о базе данных материалов Мастера проектирования
В базе данных материалов можно выбрать материал детали, добавить, отредактировать или удалить выбранные данные материала. Дважды щелкните поле редактирования для изменения или ввода значений.
В качестве фильтра используйте первое поле редактирования. Отобразится список материалов с учетом указанных критериев. Например, если в поле редактирования материала ввести "сталь", отобразятся только материалы для стали. Рядом с полем редактирования фильтра устанавливается флажок. Снимите этот флажок, чтобы отменить выбор фильтра и отобразить полный список материалов.
Вызов
Выберите на ленте вкладку "Проект". На вкладке "Проект" откройте генератор или калькулятор и на вкладке "Расчет" установите флажок для поля редактирования материала.
Примечание. База данных материалов не подключена к библиотеке материалов Autodesk Inventor.
Данные базы данных материалов хранятся в формате XML в папке ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials.
Добавление материала
Добавление нового материала в базу данных материалов.
Добавление нового материала на основе существующего
Создание копии выбранного материала.
Удаление материала
Удаление выбранного материала из базы данных материалов.
Восстановление всех изменений
Сброс данных материала до значений по умолчанию.
Показать/скрыть дополнительные колонки
Доступно только для некоторых генераторов (например, генератора цилиндрического зубчатого зацепления). Выберите этот параметр, чтобы отобразить все параметры материала, а не только те, которые необходимы для выполнения расчетов. При добавлении нового материала введите значения во все столбцы.
