Диалоговое окно "Калькулятор стыкового сварного шва" — вкладка "Расчет"
Задание параметров для расчета стыкового сварного соединения.
Нагрузка |
Введите значения силы, изгибающих моментов и другие важные параметры, определяющие нагрузку сварного соединения. В зависимости от выбранного типа нагрузки сварного шва отображаются различные параметры. |
Изгибающий момент M1 | Проектирование оптимального диаметра вала для указанных значений нагрузки и свойств соединения. |
Изгибающий момент M2 | Проектирование оптимального диаметра вала для указанных значений нагрузки и свойств соединения. |
Размеры |
Все параметры, необходимые для определения геометрии сварного шва. В зависимости от выбранного типа сварного шва отображаются различные параметры. |
Толщина пластины | Проектирование оптимального диаметра вала для указанных значений нагрузки и свойств соединения. |
Длина сварного шва | Проектирование оптимального диаметра вала для указанных значений нагрузки и свойств соединения. |
Угол сварного шва | Проектирование оптимального диаметра вала для указанных значений нагрузки и свойств соединения. |
Материал соединения и свойства |
Установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов, и выберите материал. При необходимости отредактируйте свойства материала. |
Предел текучести | Отображение максимально допустимого напряжения, которое может быть приложено к тестовому образцу, не вызывая его необратимой деформации. Данное значение автоматически изменяется согласно выбранному материалу. При изменении значения, вместо выбранного материала отображается значение "Пользователь". |
Окончательный предел прочности растяжения | Данное значение автоматически изменяется согласно выбранному материалу. При изменении значения, вместо выбранного материала отображается значение "Пользователь". |
Запас прочности | Введите значение или щелкните на стрелке, чтобы задать значение в диалоговом окне "Запас прочности". |
Коэффициент преобразования сварного соединения для: |
- Cтыковой сварной шов с нагрузкой при растяж. или сжатии | Введите значение или нажмите кнопку, чтобы задать значение в диалоговом окне "Рекомендуемые значения". |
- Стыковой сварной шов с нагрузкой среза | Задание введенного значения или настройка значения в диалоговом окне "Рекомендуемые значения". |
Расчет стат. нагр. сварного шва |
Переключатель для выбора стандартной процедуры расчета и метода сравнения напряжений. Выбор метода расчета для статически нагруженных сварных швов. В обоих методах результирующие напряжения вычисляются аналогичным образом, однако результаты проверки прочности оцениваются по-разному. Используемые методы расчета сварных соединений см. в "Блокноте инженера". |
Стандартная процедура расчета | Проверка общей прочности путем непосредственного сравнения расчетных значений нормального напряжения, напряжения при сдвиге (напряжения среза) или итогового приведенного напряжения с допустимыми значениями с помощью стандартной процедуры расчета. Формулы для расчета см. в "Блокноте инженера". |
Метод сравнительной оценки напряжений | Сравнение допустимой величины напряжения с вспомогательной величиной. Эти величины определяются на основе частичных напряжений и коэффициентов преобразования сварных соединений. Данный метод позволяет выполнить проверку прочности сборки. Формулы для расчета см. в "Блокноте инженера". |
Нагрузка сварного шва | |
Задание метода расчетной нагрузки сварного шва. |
Подбор сварного шва | |
Задание метода проектирования расчетного сварного шва. |
Результаты
Отображение расчетных значений и результатов проверки прочности сварного шва.
Область сводки сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Краткие сведения о сообщениях", дважды щелкните двойную линию в нижней части вкладки или нажмите угловую скобку.
Вкладка расчета усталостной прочности
Команды панели инструментов
