Диалоговое окно "Коэффициенты" (ISO, DIN, CSN)
Содержимое этого окна зависит от того, какие параметры были выбраны в списке "Метод расчета прочности" на вкладке "Расчет".
Формулы вычисления коэффициентов см. в «Блокноте инженера.
Доступ
Лента: вкладка «Модель» панель «Силовая передача» «Коническое зубчатое колесо» , затем переключитесь на вкладку «Расчет» и нажмите «Коэффициенты».
OK
Нажмите для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна.
Отмена
Закрытие диалогового окна.
Пользовательские коэффициенты
Установите флажок для ввода значений вручную.
Коэффициент динамической нагрузки
Коэффициент внешней динамической нагрузки KA
Этот коэффициент учитывает динамические перегрузки из внешних по отношению к зубчатой передаче источников.
Щелкните в контекстном меню пункт "Коэффициенты...", чтобы открыть диалоговое окно коэффициентов вида нагрузки для выбора значения.
Динамический коэффициент KHv
Динамический коэффициент для контакта учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий.
Динамический коэффициент KFv
Динамический коэффициент для изгиба учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий.
Коэффициент поверхностной нагрузки K
Коэффициент поверхностной нагрузки для контакта учитывает неравномерное распределение нагрузки по зубчатому венцу вследствие погрешностей зацепления, вызванной производственными дефектами, упругой деформацией и т. д.
Нажмите кнопку рядом с полями редактирования для открытия диалогового окна "Кинематическая схема", в котором можно выбрать значение.
Коэффициент поверхностной нагрузки для изгиба учитывает неравномерное распределение нагрузки по зубчатому венцу вследствие погрешностей зацепления, вызванной производственными дефектами, упругой деформацией и т. д.
Коэффициент поперечной нагрузки K
Коэффициент поперечной нагрузки для контакта учитывает неравномерное распределение нагрузки в поперечном направлении, вызванное, например, отклонением шага.
Коэффициент поперечной нагрузки для изгиба учитывает неравномерное распределение нагрузки в поперечном направлении, вызванное, например, отклонением шага.
Единовременный коэффициент перегрузки KAS
Единовременный коэффициент перегрузки учитывает максимальную единовременную перегрузку зубчатого колеса.
Коэффициенты контактного напряжения
Коэффициент области ZH
Коэффициент области учитывает влияние на давление Герца кривизны боковой поверхности зуба в полюсе зацепления.
Коэффициент перекрытия Zε
Коэффициент перекрытия учитывает влияние коэффициента торцевого перекрытия и коэффициента перекрытия на конкретную нагрузку на поверхность зубчатых колес.
Коэффициент контакта двух зубьев ZB
Коэффициент контакта двух зубьев преобразует контактное напряжение в полюсе зацепления в контактное напряжение во внутреннем полюсе контакта двух зубьев на зубчатом колесе.
Коэффициент долговечности ZN
Коэффициент долговечности учитывает более высокое допустимое напряжение Герца, если требуется только ограниченная долговечность.
Коэффициент смазки ZL
Коэффициент смазки учитывает влияние вязкости смазки.
Коэффициент шероховатости ZR
Коэффициент шероховатости учитывает шероховатость поверхности.
Коэффициент усиления по скорости Zv
Коэффициент усиления по скорости учитывает влияние окружной скорости на начальной окружности.
Коэффициент угла наклона зуба Zβ
Коэффициент угла наклона зуба учитывает влияние угла наклона зуба на долговечность поверхности.
Коэффициент размера ZX
Коэффициент размера учитывает влияние размеров зуба на допустимое контактное напряжение.
Коэффициент конусности Zk
Коэффициент конусности учитывает колебания размера зуба по ширине зубчатого колеса.
Коэффициент напряжения изгиба
Коэффициент формы YFa
Коэффициент формы учитывает влияние на номинальное напряжение в основании зуба формы этого зуба с нагрузкой, приложенной к вершине зуба.
Поправочный коэффициент напряжения YSa
Поправочный коэффициент напряжения учитывает преобразование номинального напряжения изгиба, направленного на приложение нагрузки к вершине зуба, в локальное напряжение в основании зуба. Учитываются следующие факторы: а) эффект увеличения напряжения вследствие изменения сечения в основании зуба и б) тот факт, что система оценки фактического напряжения в критическом для основании зуба сечении является более сложной, чем данная простая система оценки, а влияние изгибающего момента не учитывается.
Коэффициент заточки зубьев YSag
Коэффициент заточки зубьев учитывает влияние заточки в сопряжении зубчатого колеса рядом с критическим сечением. Он также учитывает уменьшение толщины основания зуба.
Коэффициент угла наклона зуба Yβ
Коэффициент угла наклона зуба учитывает различные типы влияния на угол наклона зуба, например вариативность нагрузки вдоль контактных линий.
Коэффициент перекрытия Yε
Коэффициент изменения нагрузки YA
Коэффициент изменения нагрузки учитывает влияние реверсивной нагрузки на зубья.
Коэффициент технологичности YT
Коэффициент технологичности учитывает влияние накатывания ножки зуба и т. д.
Коэффициент долговечности YN
Коэффициент чувствительности к врезанию Yδ
Коэффициент чувствительности к врезанию учитывает влияние чувствительности материала к врезанию.
Коэффициент размера YX
Коэффициент размера учитывает влияние размеров зуба на прочность зуба при изгибе.
Коэффициент поверхности основания зуба YR
Коэффициент поверхности основания зуба учитывает влияние шероховатости поверхности.
Коэффициент конусности Yk
