Справочник по статусу и избыточным зависимостям механизма
Предоставление данных о статусе модели и описание этапов процедуры устранения избыточных зависимостей.
Примечание. Соединения, созданные с помощью команды «Автоматически преобразовывать зависимости в стандарт. соединения» или «Преобразовать зависимости сборки» нельзя автоматически изменить с помощью этой команды. Эти соединения необходимо отредактировать вручную.
Доступ
Лента: вкладка «Динамическое моделирование» панель «Соединение» «Статус механизма»
Сведения о модели
Степень избыточности (r)
Отображение количества избыточных зависимостей.
  • Исходное
Отображение начальных степеней избыточности для всего механизма.
  • Окончат. вариант
Отображение конечных степеней избыточности для всего механизма. Этот столбец обновляется в режиме реального времени.
Степень подвижности (dom)
Отображение количества степеней подвижности для всего механизма.
При расчете степени подвижности учитывается, замкнута ли каждая кинематическая цепь.
  • Исходное
Отображение начальных степеней подвижности для всего механизма.
  • Окончат. вариант
Отображение конечных степеней подвижности для всего механизма. Этот столбец обновляется в режиме реального времени.
Количество тел
Отображение общего количества тел, включая базовые и подвижные тела.
Количество подвижных тел
Отображение только количества подвижных тел.
Замкнутые кинематические цепи
Отображение имени и подробной информации о каждой замкнутой кинематической цепи механизма. Эта часть диалогового окна становится доступной при наличии замкнутых кинематических цепей в модели. Для доступа к этой части нажмите кнопку «Дополнительно».
Примечание. В обозревателе среды динамического моделирования цепи с избыточными зависимостями отображаются со значками предупреждения.
Имя цепи
Задание имени замкнутой кинематической цепи, описанной в следующей таблице. После имени указывается косая черта (/), за которой следует общее количество замкнутых кинематических цепей механизма.
  • - отображение имени и информации для предыдущей замкнутой цепи.
  • - отображение имени и информации для следующей замкнутой цепи.
Выделение компонентов выбранной кинематической цепи в графическом окне.
Обозначение избыточного соединения. Нажмите значок для просмотра сообщения, в котором указывается способ устранения избыточности.
Исходные соединения
Отображение исходных соединений в выбранной замкнутой кинематической цепи. Степень избыточности и степень подвижности рассчитываются, как если бы кинематическая цепь не зависела от остального механизма.
  • r — отображение степеней избыточности для выбранной цепи.
  • dom — отображение степеней подвижности для выбранной цепи.
  • Имя соединения — отображение имен соединений (включая имена двух компонентов соединения) по мере их отображения в обозревателе среды динамического моделирования.
    Имена всех соединений выбранной цепи отображаются в этом столбце.
    Совет. Если полное имя соединения не отображается, наведите на имя указатель. В подсказке отображается полное имя.
    Выберите имя соединения для выделения соединения в обозревателе и графическом окне.
Избыточные зависимости
Список избыточных зависимостей, связанных с исходными соединениями. Для соединений, которые вызывают гиперстатичность механизма, направления с избыточными зависимостями выделяются оранжевым цветом. Они отображаются в системе координат родительской детали.
Следующие параметры определяют тип зависимости.
Конечные соединения
Отображение конечных соединений в выбранной замкнутой кинематической цепи. Степень избыточности и степень подвижности рассчитываются, как если бы кинематическая цепь не зависела от остального механизма.
  • Имя соединения — отображение типа каждого соединения.
    В раскрывающемся меню отображаются только соединения одной категории: стандартные соединения или шарниры качения/скольжения.
    Нажмите стрелку справа у каждого поля «Имя соединения» для отображения списка типов соединений, с помощью которых вероятнее всего можно устранить избыточность. Можно выбрать тип соединения для подстановки вместо исходного соединение той же категории.
Локальные и глобальные параметры r *и *dom цепи обновляются автоматически. В столбце "Конечные соединения" отображаются локальные и глобальные параметры r и dom.
Запуск моделирования для проверки нового выбранного соединения. Снова нажмите эту кнопку для остановки моделирования.
Возврат типов и конфигураций соединений к исходным состояниям.
