Копирование и повторное использование сборки кабельных трасс
Можно создать несколько дополнительных вхождений сборки кабельных трасс с помощью инструментов копирования Autodesk Inventor, таких как перетаскивание или команда «Разместить компонент». По умолчанию последующее вхождение является неадаптивным, и его нельзя редактировать в среде "Провода и кабели".
Можно поместить это вхождение как твердое тело или же, если оно должно адаптироваться к изменениям сборки и давать возможность выполнять правку, следует сделать его адаптивным. С помощью функции "Адаптивность" последующее вхождение преобразуется в первичное адаптивное вхождение.
При повторном использовании любые электрические соединения вне сборки кабельных трасс не будут обновлены. Связанные с ними провода будут отключены. Можно вручную отредактировать и повторно подключить эти провода. При наличии в новом кабеле соединительного элемента можно добавить для него кодовое обозначение, тогда провода и кабели останутся в подсоединенном состоянии.
  1. Откройте сборку, в которой содержится сборка кабельных трасс.
  2. Создайте и разместите одно или несколько последующих вхождений сборки кабельных трасс с помощью одного из способов копирования.
  3. Дополнительно можно добавить зависимости сборки. Тогда вхождения будут размещены как жесткие тела.
    Примечание. Если нужно сделать вхождение адаптивным, рекомендуется после этого добавить зависимости.
  4. Чтобы повторно использовать вхождение, в браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши, а затем в контекстном меню выберите пункт "Адаптивность".
    Примечание. Любые позиционные сборочные зависимости, добавляемые для вхождения, подавляются.
    При необходимости введите новое имя и путь для файла сборки кабельных трасс.
  5. Дополнительно можно проверить все подавленные позиционные зависимости в браузере модели и определить, какие из них стоит сохранить, а какие можно удалить.
  6. Выполните наложение зависимостей сборки, чтобы определить положение нового адаптивного вхождения.
