Существует общая схема затяжки болтов в зависимости от класса прочности болта. Этот простой способ полезно использовать в большинстве случаев, особенно для коротких болтовых соединений. Для достаточно длинных болтовых соединений, где деформация может существенно повлиять на производительность, имеет смысл провести анализ и рассчитать предварительное напряжение для заданных условий. Именно такие расчеты выполняются в генераторе болтовых соединений.
Расчет болтового соединения с предварительным напряжением. Нагрузка, созданная осевой или касательной силой. Расчет производится с использованием метрических или британских единиц. При использовании стандарта ANSI расчет выполняется в британских единицах, включая размеры соответствующего болта.
Входные параметры
| k | Коэффициент плотности — В болтовом соединении с предварительным напряжением наличие определенного расстояния между материалами нежелательно (например, возникающее вследствие низкого качества поверхности), и этот запас прочности необходим для предотвращения таких ситуаций. Коэффициент плотности k = 1 + Ψ (дополнительный коэффициент плотности Ψ = 0,5-1,5). Рекомендуемое минимальное значение равно 1,2. |
Fa | максимальная действующая осевая сила |
n | |
Ft | максимальная касательная сила |
f | коэффициент трения соединения (между соединяемыми материалами) |
z | количество болтов |
d | диаметр резьбы |
p | шаг резьбы |
ds | средний диаметр болта |
dmin | минимальный диаметр болта |
Sy | Предел текучести |
ks | запас прочности (значение подбирается в зависимости от требуемого уровня запаса прочности соединения). |
pA | допустимое давление в резьбе (гайка) |
E1 | модуль упругости болта |
f1 | коэффициент трения резьбы между гайкой и болтом |
f2 | коэффициент трения в поверхности контакта гайки или болта |
L | ширина смежного материала |
E2 | модуль упругости смежного материала |
Вычисляемые параметры
Программа рассчитывает геометрические размеры болта, используя указанный номинальный диаметр болта, с помощью следующих формул:
Минимальный диаметр резьбы гайки
D1 = d – 1,082531 p
Диаметр шага резьбы
d2 = d – 0,649519 p
Расчет болтового соединения:
Рабочая сила в соединении, определяемая осевой силой, должна обеспечивать передачу касательной силы путем трения смежных материалов. На эту силу также влияет требование к плотности, выраженное с помощью коэффициента плотности соединения.
F = Fa + Ft / f
Fmax = k / z * F
Сила предварительного напряжения, которая порождается рабочей силой соединения, учитывает упругую деформацию болтов и фланцев, выраженную константами текучести cn.
Где:
c 1 = c 10 + (1 - n) c 20 | |
c2 = n c20 | |
для стали a = 10 | |
для чугуна a = 8 | |
для алюминия и его сплавов a = 6 |
Требуемый момент затягивания, определяемый силой предварительного напряжения, зависит от коэффициента трения в резьбе гайки и болта и коэффициента трения контактной поверхности гайки и болта.
Расчетное напряжение при растяжении в болте
Рассчитанное напряжение при кручении в болте
Приведенное напряжение в болте
Напряжение, вызванное максимальной силой нагрузки болта
Рассчитанное давление в резьбе
Проверка расчета - напряжение в болте во время затягивания соединения и во время работы (с учетом указанного запаса прочности соединения) и проверка допустимого давления в резьбах.
σred ≤ Sy / ks и σmax ≤ Sy / ks и pc ≤ pA
