Указание формата размера отверстий
Форматом упрощенных размеров отверстий управляют соответствующие настройки ассоциативного размерного стиля.
Перед началом работы с чертежом необходимо задать стиль размеров отверстий для каждого типа отверстий.
Задание формата размеров отверстий в размерном стиле
  1. Выберите вкладку «Управление» панель «Стили и стандарты» «Редактор стилей», чтобы открыть редактор стилей и стандартов. Развернуть тему "Размерный стиль" и дважды щелкнуть на размерном стиле.
  2. При необходимости выбрать "Создать" в диалоговом окне "Размерный стиль".
    • В диалоговом окне "Имя нового стиля" принять имя "Копия {4}имя_стиля< (xxx)" по умолчанию или ввести новое имя.
    • Установите флажок "Добавить в стандарт". Новый стиль будет доступен для всех документов, использующих данный стандарт. Нажмите кнопку "ОК".
  3. Перейдите на вкладку "Размеры и выноски". Параметр "Настройки размеров отверстия" выбран по умолчанию.
  4. В разделе "Формат размера" выберите типа отверстия и резьбы.
  5. В области "Параметры":
    • Для редактирования параметров снять флажок с опции "Стандартный формат".
    • Выбрать опцию "Сверление под резьбу" (если она доступна), чтобы применить настройки к выбранному отверстию и типам резьбы.
    • Чтобы для упрощенных размеров отверстий использовать единицы измерения модели, выбрать "Единицы из детали".
    • Нажмите "Точность и допуск", чтобы открыть соответствующее диалоговое окно и указать параметры точности и допуска.
    • Нажмите "Применить ко всем", чтобы применить выбранные настройки ко всем отверстиям и типам резьбы, включая настройки в диалоговом окне "Точность и допуск".
  6. Нажать кнопку "Значения и символы" и ввести в окно редактирования имена переменных.
  7. В окне "Общие параметры":
    • Выбрать опцию "Редактировать количество", чтобы задать в диалоговом окне данные о количестве.
    • Щелкните стрелку и выберите в списке стиль выноски. При необходимости нажмите кнопку "Редактировать стиль выносок", чтобы закрыть размерный стиль и изменить параметры стиля выноски.
    • Установить флажок для нужного выравнивая текста.
    • Щелкнуть на стрелке и выбрать ориентацию текста выноски.
    • Щелкнуть на стрелке и выбрать выравнивание текста выноски относительно полки выноски.
  8. В диалоговом окне "Параметры размеров резьбы" выбрать "Пользовательское обозначение", чтобы применить к стандартной резьбе пользовательское обозначение резьбы из файла thread.xls.
  9. Выберите другой тип отверстия и резьбы и настройте для них параметры. Выполните аналогичные действия для каждого типа отверстий на чертеже.
  10. Чтобы настроить представление для двойных размеров отверстий, откройте вкладку "Альтернативные единицы измерения". Затем щелкните "Формат двойных размеров отверстия" и выберите формат из списка. Выберите параметр "Группировать парные значения", чтобы располагать парные значения рядом в размерах отверстий.
Примечание. Сохраните настройки перед закрытием диалогового окна.
Редактирование формата выбранного размера отверстия
  1. В виде чертежа щелкните правой кнопкой мыши размер отверстия и выберите в контекстном меню "Редактировать размера отверстия" или дважды щелкните размер отверстия. В диалоговом окне "Редактирование размера отверстия" поля "Тип отверстия" и "Тип резьбы" редактировать невозможно.
  2. В области "Параметры":
    • Выбрать опцию "Сверление под резьбу" (если она доступна), чтобы применить настройки к выбранному отверстию и типу резьбы.
    • Чтобы для размеров отверстия использовать единицы измерения модели, выбрать "Единицы из детали".
    • Нажмите "Редактировать количество", чтобы изменить настройки в диалоговом окне "Количество".
  3. Щелкните в поле редактирования и с помощью клавиши пробела удалите существующие значения.
  4. Нажать кнопку "Значения и символы" и ввести в окно редактирования имена переменных.
  5. Нажать кнопку "ОК", чтобы применить новые настройки к выбранному размеру отверстия.
