Диалоговое окно "Калькулятор точечной сварки - вкладка "Расчет"
Задание параметров для расчета точечного сварного соединения.
Расчет стат. нагр. сварного шва |
Задание стандартной процедуры расчета и метода сравнения напряжений. Выбор метода расчета для статически нагруженных сварных швов. В обоих методах результирующие напряжения вычисляются аналогичным образом, однако результаты проверки прочности оцениваются по-разному. Используемые методы расчета сварных соединений см. в "Блокноте инженера". |
Стандартная процедура расчета | Проверка общей прочности путем непосредственного сравнения расчетных значений нормального напряжения, напряжения при сдвиге (напряжения среза) или итогового приведенного напряжения с допустимыми значениями с помощью стандартной процедуры расчета. Формулы для расчета см. в "Блокноте инженера". |
Метод сравнительной оценки напряжений | Сравнение допустимой величины напряжения с вспомогательной величиной. Эти величины определяются на основе частичных напряжений и коэффициентов преобразования сварных соединений. Данный метод позволяет выполнить проверку прочности сборки. Формулы для расчета см. в "Блокноте инженера". |
Нагрузка
Введите значение действующей силы.
Размеры
Все параметры, необходимые для определения геометрии сварного шва. В зависимости от выбранного типа сварного шва отображаются различные параметры.
Материал соединения и свойства |
Открытие базы данных материалов, в которой можно выбрать материал. При необходимости отредактируйте свойства материала. |
Предел текучести | Отображение максимально допустимого напряжения, которое может быть приложено к тестовому образцу, не вызывая его необратимой деформации. Данное значение автоматически изменяется согласно выбранному материалу. При изменении значения, вместо выбранного материала отображается значение "Пользователь". |
Запас прочности | Введите значение или щелкните на стрелке, чтобы задать значение в диалоговом окне "Запас прочности". |
Подбор сварного шва
Диаграммы с образцами сварных швов изменяются в зависимости от выбранного типа сварки. Выберите соответствующий сварной шов.
Результаты
Отображение расчетных значений и результатов проверки прочности сварного шва.
Область сводки сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Краткие сведения о сообщениях", дважды щелкните двойную линию в нижней части вкладки или нажмите угловую скобку.
Команды панели инструментов
