Для упрощения восприятия групп соединений можно использовать представления. Подвижные цветовые группы применяют представления к различным подвижным группам соединений. Кроме того, имеется возможность заменять цвета сборок и деталей, чтобы обеспечить дополнительный уровень контроля для визуализации групп соединений.
Чтобы использовать представления для подвижных групп:
В браузере модуля "Динамическое моделирование" щелкните правой кнопкой мыши узел "Подвижные группы" и выберите пункт "Задание цвета подвижных групп". Пока этот параметр включен, подвижные группы обновляют цвета компонентов при каждом изменении определений.
Для дальнейшей дифференциации с использованием представления выберите один или несколько компонентов и используйте раскрывающийся список представлений на панели инструментов быстрого доступа Autodesk Inventor. При изменении представления можно выбирать несколько компонентов.
Для каждой подвижной группы назначается уникальное представление. Таблицу назначений представлений можно изменять только путем изменения представлений компонентов.
Для базовых групп используется представление "Стекло". Если представление "Стекло" удалено из библиотеки представлений, то для заданной базовой группы отсутствует назначение представления.
Если в результате удаления представлений или использования функции комплекта файлов осталось недостаточно представлений для назначения разных представлений для каждой группы, появится сообщение об ошибке с уведомлением о том, что уникальных представлений недостаточно для количества тел.
