Справочник по работе с 2D-чертежами
Создание документов чертежей
| Доступ |
| | Нажмите на вкладке «Сборка пресс-формы» кнопку . |
2D-чертеж
| Список чертежей |
КомпонентыОпределение группы чертежей в раскрывающемся списке.
Фильтр чертежа
Открытие диалогового окна «Фильтр чертежа».
| Таблица выбора |
ИмяОпределение имен требуемых компонентов.
ШаблонОткрытие диалогового окна «Выбор шаблона» посредством щелчка по ячейке в столбце шаблона.
Формат листаОпределение размера и формат листа в раскрывающемся списке. При выборе параметра «Автокомпоновка» откроется диалоговое окно «Автонастройка чертежа».
Инвертировать выборЗаменяет все флажки компонентов на противоположные по отношению к выбранным.
Выбрать всеУстанавливает все флажки компонентов в таблице. При удалении флажка снимаются все флажки компонентов в таблице.
| Лист чертежа |
Размер листаОпределение размера листа для документа чертежа.
МасштабОпределение масштаба просмотра документа чертежа.
Ориентация вида спередиОпределение одного из видов в качестве базового.
Вид спереди или сзадиВключение в документ чертежа вида сверху или снизу.
Вид слева или справаВключение в документ чертежа вида слева или справа.
Наглядное представлениеВключение в документ чертежа предварительного просмотра.
Размеры и стильВключение параметров, а затем определение в раскрывающемся списке стиля ординаты или общего стиля.
НачалоПри выборе стиля ординаты определяется один из пяти переключателей, используемых для настройки исходной точки.
| Другие |
Осевые линииДобавление в чертежи осевой линии и маркера центра.
Фильтр чертежей
| Имена группы фильтров |
Список именВыбор имени из списка.
Параметры чертежа
Открытие для выбранной группы диалогового окна «Параметры чертежа».
Добавить группу
Добавляет новую группу с именем по умолчанию. Для продолжения необходимо переименовать группу.
Удалить группу
Удаляет выбранную группу из списка.
Экспорт группы
Открытие диалогового окна «Экспорт определения группы чертежей» для сохранения выбранной группы.
Импорт группы
Открытие диалогового окна «Импорт определения группы чертежей» для открытия ранее сохраненной группы чертежей.
| Таблица компонентов |
Модель изделияВыбор в списке компонентов для группы чертежей.
Структура файлаВыбор компонентов из дерева. Список выбранных компонентов отображается на вкладке «Модель изделия».
Параметры чертежа
| Шаблон чертежа |
Открытие диалогового окна «Выбор шаблона».
Указание шаблона на одной из вкладок диалогового окна «Выбор шаблона».
| Лист чертежа |
Использовать формат листаОпределение формата листа, наследуемого из шаблона чертежа.
Автоматическая компоновка видаОпределение параметров компоновки.
НачалоПри выборе ординатного стиля выберите либо параметр "Начало координат", либо один из пяти переключателей, чтобы определить положение начала координат.
| Другие |
