Используйте диалоговое окно для ввода параметров элемента просечки в генераторе компонентов вала.
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент «Просечки»
«Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент «Добавить просечку» Размеры
Изменение размеров просечки.
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения просечки на сечении вала.
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Выберите поле "Размер" для вставки значения.
Выберите в контекстном меню «Измерить» для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
В раскрывающемся меню укажите способ измерения положения просечки на сечении вала.
Установите этот флажок, чтобы измерить положение просечки от левого ребра сечения.
Установите этот флажок, чтобы измерить положение просечки от правого ребра сечения.
Установите этот флажок, чтобы разместить просечку в центре сечения. Примечание. Если выбрать параметр «По центру», нельзя указать значение параметра «Расстояние».
Пользовательская
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров просечки.
Образец для просмотра
Отображение схемы просечки.
