Наложение зависимостей перемещения для поверхностей
Используйте команду "Зависимость" для размещения управляющей зависимости между компонентами сборки.
Управляющая зависимость поддерживает касательность между (как правило) цилиндрической гранью одной детали и набором смежных граней другой детали. Примером может служить кулачок в пазе. Управляющая зависимость позволяет сохранять контакт между компонентами при перемещении одного из них с учетом имеющихся степеней свободы.
- Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Взаимосвязи»
«Зависимость»
- В диалоговом окне перейдите на вкладку «Управляющие».
- Если это необходимо, установите флажок "Начать с выбора детали".
- Выберите контактную грань движущейся детали. При необходимости нажмите "Выбор 1 (ведомая грань)" для активации выбора.
- Выберите контактную грань, по которой выбранная деталь соприкасается с другими смежными гранями. При необходимости нажмите "Выбор 2 (ведущая грань)" для активации выбора.
- Флажок "Просмотр образца" позволяет предварительно просмотреть результат наложения зависимости. Если какой-либо из компонентов является адаптивным, предварительный просмотр невозможен.
- Для того чтобы наложить зависимость, не закрывая диалогового окна, нажать "Применить". Для того чтобы наложить зависимость и закрыть диалоговое окно, нажать "ОК".
