Справочная информация по обозначениям сварки в чертеже
Настройка параметров обозначения сварки, размещенного на выбранном ребре сварки в виде чертежа.
Новые возможности версии 2023
| | После размещения обозначения сварки открывается диалоговое окно. Доступные параметры обозначения сварки определяются стилем обозначения сварки и связанным стандартом оформления. |
Если модель на виде чертежа является сварной конструкцией с угловыми сварными швами, диалоговое окно содержит данные из модели.
Примечание. Размещенное обозначение сварки не обновляется при изменении модели. Для нанесения обозначений сварки, поддерживающих связь с моделью, задайте параметры сварных конструкций на вкладке «Параметры» диалогового окна создания вида или щелкните правой кнопкой мыши вид и выберите «Получить аннотации модели»
«Получить обозначения сварки».
Задание структуры и элементов обозначения сварки. Обозначения и значения зависят от выбранного типа сварки и активного стандарта оформления. Выберите тип и при необходимости вторичное сопряжение сварки, после чего задайте значения соответствующих параметров.
Линия-указатель | Нажмите стрелку для выбора варианта: «Без линии-указателя», «Линия-указатель выше» или «Линия-указатель ниже». Редактируется только в стандартах ISO и DIN. |
Смена обозначений лицевой/оборотной стороны | Нажмите для переключения положения стрелки и обозначений: над или под линией выноски. |
Шахматный шов | Шахматное расположение шва. Доступно, только если обозначения углового шва установлены по обеим сторонам опорной линии. |
Промежуток | Вставка обозначения прокладки в контрольную линию обозначения сварного шва с разделкой кромок. |
Поле «Конечное пояснение» | Добавление описаний к выбранной линии выноски. |
Примечание в рамке | Установите флажок для вложения пояснения в текстовое поле. |
Префикс | Задание префикса, предшествующего обозначению. |
Катет | Указывает текст для катета. |
Степень заглубления | Устанавливает глубину сварки. |
Шаг | Шаг сварки. |
Контур | Выбор контура шва. Нажмите стрелку и выберите параметр «Заподлицо» или «Отделка заподлицо», «Выпуклая отделка», «Вогнутая отделка» или «Сглаженная кромка лицевой поверхности шва» (только для стандарта DIN). |
Вторичный угловой шов | Определяет тип сварного соединения для вторичных угловых швов. Доступно только если стандарт оформления основан на стандарте ANSI. |
Угол | Задание угла между сварными конструкциями. |
Пайка твердым припоем | Условное обозначение пайки. Установите или снимите флажок для добавления или удаления значка пайки. |
Зазор | Значение просвета для пайки. |
Глубина | Глубина сварного шва. |
Диаметр | Диаметр сварного шва. |
Зазор | Величина зазора между сварными конструкциями. |
Высота | Высота сварного шва. |
Длина | Длина сварного шва. |
Метод | Метод обработки сварного шва. Нажмите стрелку и выберите в списке метод. |
В середине | Тип контрольной проверки сварного шва. |
Количество | Количество сварных швов. |
Вершина | Толщина сварного шва в вершине. |
Корневой зазор | Зазор между свариваемыми кромками. |
Размер | Размер шва. |
Малый катет | Толщина сварного шва. |
Интервал | Расстояние между швами. |
Толщина | Толщина сварного шва. |
Флаг | Добавление к выбранной линии выноски знака, обозначающего монтажный шов. |
По замкнутому контуру | Добавление к выбранной линии выноски обозначения «По замкнутому контуру». Диаметр символа замкнутого контура указан в стиле выноски. |
Поле обозначения | Для добавления к текущему обозначению обозначения сварного соединения, в «Обозначениях» щелкните «Добавить». Для удаления текущего обозначения нажмите «Удалить». Чтобы активировать предыдущее или следующее обозначение, нажмите кнопку «Предыдущий» или «Следующий». Редактируется только текущее обозначение. |
