Справочник по динамическому движению детали
Проверка движения механизма путем приведения тела в движение с помощью мыши. Действие мыши создает внешнюю силу, с помощью которой перемещается тело. Все определенные динамические движения (пружины, соединения, контакты и т. д.) используются для определения движения механизма.
Доступ
Лента: вкладка «Динамическое моделирование» панель «Результаты» «Динамическое движение» . Затем щелкните по значку в диалоговом окне "Динамическое движение детали". Щелкните по тело, для которого требуется выполнить моделирование движения, и переместите мышь, не отпуская кнопку.
После включения этого режима программа выполняет расчеты без сохранения их результатов, при этом границы времени не определены. Можно просмотреть механизм в движении, благодаря силе тяжести, предварительно напряженной пружине и т.д. Программа применяет силу к телу. Направление задается с помощью линии между выбранной точкой детали и положением курсора каждого экземпляра. Ее величина рассчитывается как функция расстояния между двумя точками. Сила отображается в графическом окне как черный вектор.
Кнопку мыши можно отпустить при любом экземпляре. Программа прекращает применять силу, и механизм выполняет роль функции инерции и других динамических движений. Затем можно смоделировать движение, начиная с добавления исходной скорости с помощью мыши.
Примечание. Такие параметры диалогового окна «Динамическое движение детали», как «Устройство графического ввода» или «Устройство графического вывода», недоступны в диалоговом окне «Параметры».
Панель «Динамическое движение детали»
Остановка моделирования.
Запуск моделирования.
Включение вынужденного движения. При включении вынужденного движения на значке отображается красный крестик "x". По умолчанию вынужденные движения включены.
Сохранение положения в графическом окне как исходного положения механизма. Можно остановить моделирование для выбора этого значка. Затем закройте режим моделирования для возврата к режиму конструирования с новым исходным положением механизма. Эта функция необходима для поиска положения механизма.
Перезапуск моделирования с помощью замены механизма в его положении в начале моделирования и перезапуск расчета. Недавно использованные параметры (например, значения демпфирования) сохраняются для нового расчета.
Примечание. Параметр доступен только после остановки моделирования.
Закрытие диалогового окна и возврат в среду конструирования динамического моделирования. Программа возвращает механизм в положение, в котором он находился до того, как было выполнено моделирование.
Учет демпфирования при расчетах.
Игнорирование демпфирования при расчетах.
Учет легкого демпфирования при расчетах.
Учет сильного демпфирования при расчетах.
Параметры
Задание множителя движения мыши для использования значений движений мыши при расчете.
По умолчанию задано значение 0,01.
Задание максимального значения для силы, примененной к определенному расстоянию между точкой приложения силы и положением курсора. Удельное расстояние является функцией веса детали и множителя движения мыши.
Применение силы к каждому экземпляру.
