Копирование ресурсов чертежа из исходного чертежа в один или несколько итоговых чертежей.
Мастер передачи ресурсов чертежа используется для копирования различных ресурсов чертежа (рамок, основных надписей и эскизных обозначений) из исходного чертежа в один или несколько других чертежей.
Нажмите меню «Пуск»
«Программы»
Autodesk
Autodesk Inventor [версия]
«Сервис»
«Мастер передачи ресурсов чертежа».
Нажать кнопку "Далее", чтобы запустить "Мастер" и открыть диалоговое окно "Выбор исходного чертежа".
Выберите исходный чертеж и нажмите кнопку "Открыть".
В окне отображаются образец для просмотра и ресурсы исходного чертежа. Установите флажки для тех ресурсов, которые требуется перенести.
Нажмите кнопку "Далее". Откроется диалоговое окно "Выбор конечных чертежей". Выберите конечный чертеж и щелкните "Открыть". Чтобы добавить другие конечные чертежи, откройте папку и выберите другой чертеж.
Если требуется исключить из обработки конечные чертежи, следует снять флажки.
Нажмите кнопку "Далее" и укажите порядок действий в случае, если в исходном и конечном чертежах содержатся ресурсы с одинаковыми именами.
Для приостановки процесса щелкните "Пауза". Чтобы продолжить, нажмите "Продолжить".
Результаты переноса сохраняются в отчете. Чтобы закрыть диалоговое окно, щелкните "Закрыть".
