Диалоговое окно "Калькулятор ступенчатого паяного соединения" — вкладка "Расчет"
Задание параметров расчета ступенчатого соединения.
Доступ
Лента: вкладка «Среды» панель «Преобразовать» «Калькулятор ступенчатого паяного соединения»
Тип расчета прочности
Проектирование соединения
Проектирование глубины шага для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения.
Проверочный расчет
Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения.
Нагрузка
Задание усилия, выдерживаемого соединением, или крутящего момента в телескопическом соединении. Направление действия нагрузки указано на диаграмме паяного соединения в диалоговом окне.
Материал соединения и свойства
Установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов, и выберите материал. При необходимости отредактируйте свойства материала.
Коэффициент запаса прочности на срез
Задание значения запаса прочности на срез или его выбор в диалоговом окне, которое открывается при нажатии стрелки рядом с полем ввода. В диалоговом окне отображается рекомендуемый диапазон значений соответствующих коэффициентов.
Размеры
Задание размеров смежных материалов. В изображении сварного соединения указаны наиболее важные геометрические размеры стыка, заданные в разделе "Размеры". Таким же образом отображаются усилия и моменты нагрузки на соединение, введенные в области "Нагрузка".
Результаты
Оценочные показатели прочности соединения, включая результаты проверки прочности, отображаются в области "Результаты". При изменении входных параметров обновите значения в данной области. Для этого нажмите кнопку "Рассчитать" (клавиша F5).
Область сводки сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды панели инструментов
