Открытие или импорт файла
Обработка некоторых типов файлов.
Новые возможности версии 2026.1
Открытие или импорт файлов
Предоставление доступа к диалоговому окну "Открыть", в котором можно задать один или несколько файлов для открытия или импорта.
- При открытии файла в папке, не входящей в проект, необходимо разрешить его ссылки.
- Перед началом работы с файлами добавьте в проект пути к ним.
- Если файл DWG (.dwg) не содержит данных Inventor, его можно импортировать или открыть непосредственно.
- Если файл DWG содержит данные Inventor, его больше нельзя будет импортировать в Inventor. Открывайте файл только как чертеж Inventor (DWG).
- Если отображается диалоговое окно "Формат данных изменился", значит, файл, который вы пытаетесь открыть или сохранить, был создан в предыдущей версии Inventor. Чтобы выполнить преобразование файла в текущий формат, нажмите кнопку "ОК". В противном случае нажмите "Отмена".
Совет при открытии файла
Используйте команду Копировать путь к файлу из узла обозревателя компонентов, щелкните правой кнопкой мыши и вставьте путь в диалоговое окно Открыть. Команду «Копировать путь к файлу» удобно использовать при навигации по файловой системе, например при использовании команд «Заимствовать» и «Заменить компонент». Этот параметр доступен для всех компонентов обозревателя Inventor.
Отображение или скрытие навигации Windows
- На ленте выберите вкладку «Инструменты»
панель «Параметры»
«Параметры приложения».
- Откройте вкладку «Файл».
- Выберите Показывать навигацию по папкам Windows в диалоговых окнах файлов, чтобы раздел навигации отображался в диалоговом окне. Снимите флажок, чтобы скрыть раздел навигации в диалоговом окне.
