Используйте команду "Создать провод", чтобы создать провод между двумя контактами в сборке кабельных трасс. Контакты могут существовать на электрических компонентах (соединительных элементах) или соединениях. Созданный провод выбирается в библиотеке "Провода и кабели".
Провод создается в тонированном режиме или режиме осевой линии, а также с естественной кривизной или без нее в зависимости от выбранных параметров отображения. Представление и диаметр провода зависят от определения провода библиотеки.
Выберите на ленте вкладку «Провода и кабели»
панель «Создать»
«Создать провод»
Для кода провода введите уникальный код или примите код по умолчанию.
Используйте указанный провод по умолчанию или выберите другой провод из библиотеки "Провода и кабели". Чтобы выбрать другой провод, выберите в списке категорию провода, а затем выберите необходимое имя провода в списке "Имя". Указанные в списке провода различаются в зависимости от выбранной категории.
Провод библиотеки по умолчанию - это первый провод, созданный в сборке кабельных трасс.
Щелкните элемент "Контакт 1" и выберите первый (начальный) контакт для провода:
Чтобы выбрать контакт соединительного элемента, щелкните контакт в графическом окне.
Чтобы выбрать контакт соединения, щелкните соединение в графическом окне, затем выберите соответствующий контакт соединения в диалоговом окне "Выбор контакта соединения". Нажмите «ОК».
Если "Контакт 2" активен, нажмите кнопку мыши в графическом окне для выбора второго (конечного) контакта для провода. Контакт 1 и 2 должны быть уникальными.
Чтобы создать провод, нажмите кнопку "Применить".
Чтобы просмотреть свойства для созданного провода, выберите "Свойства".
Основные свойства вхождения провода наследуются от провода библиотеки. Провод библиотеки можно отредактировать только в библиотеке "Провода и кабели".
Продолжайте размещение дополнительных проводов при необходимости.
Нажмите "OK".
