Новые возможности версии 2022.1
Щелкните вкладку «3D-модель»
панель «Изменить»
«Фаска»
На вкладке «Фаска» выберите способ.
Выберите ребро, ребра или грань и ребра для создания фаски.
Задайте размеры фаски:
(Необязательно) Если для указания параметров фаски вы используете метод с двумя расстояниями, для изменения направления используйте функцию "Обратить".
Если ребра пересекаются в точке касания, необходимо указать условие для создания цепи ребер. Для этого щелкните кнопку "Подробности" и выберите один из следующих параметров:
(Необязательно) При выборе трех или более пересекающихся ребер укажите вид отступа. Для этого нажмите "Подробности" и выберите один из следующих параметров:
. Соединение с фаской в месте плоского пересечения.
. На пересечении формируется угловая точка, как после вальцовки по трем ребрам.Нажмите кнопку "OK".
Создание частичной фаски путем определения местоположения начальной и конечной вершин вдоль существующего ребра фаски. Настройки на вкладке «Частично» позволяют завершить фаску на определенном расстоянии вдоль ребра. Для создания частичной фаски необходимо задать местоположение начальной и конечной вершин вдоль существующего ребра фаски.
После указания точки на ребре для определения конечной точки можно изменить тип контрольного размера, указав значение «В конец», «В начало» или «Фаска» с помощью нового раскрывающегося меню «Задание контрольного размера». По умолчанию используется тип размера «В конец». Создается три параметра, одним из которых является ссылочный параметр на основе выбранного параметра контрольного размера.
панель «Изменить»
«Фаска»
Выберите вкладку «Фаска» и в графическом окне выберите фаску для изменения.
Перейдите на вкладку «Частичный» и щелкните ребро, чтобы создать конечную вершину. Начальная вершина при этом создается автоматически.
При необходимости измените тип контрольного размера: «В конец», «В начало» или «Фаска» с помощью раскрывающегося меню «Задание контрольного размера». По умолчанию используется тип размера «В конец».
Используйте следующие способы для изменения начального и конечного значения.
Создаются три параметра, одним из которых является ссылочный параметр на основе выбранного контрольного размера.
