Стандартная процедура расчета
1. Обобщенное решение для комбинированной нагрузки
Нагрузка в плоскости, перпендикулярной плоскости шва, вызывает в шве растягивающее или сжимающее напряжение σ.
Нормальное напряжение от осевого усилия FZ
Где:
FZ | осевое усилие [Н, фн]. | |
A | площадь сварочной группы [мм2, д2]. |
Нормальное напряжение от изгибающего момента M
Где:
Полное нормальное напряжение
σ = σF ± σM [МПа, фн/кв.дюйм]
Где:
σF | нормальное напряжение от осевого усилия FZ [Н, фунт] | |
σM | нормальное напряжение от изгибающего момента M [мм, д] |
Нагрузка в плоскости шва вызывает в шве напряжение сдвига τ:
Напряжение среза от усилия среза FY
Где:
FY | усилие среза [Н, фн] | |
A | площадь сварочной группы [мм2, д2] |
Напряжение среза от крутящего момента T
- компонент X напряжения
- компонент Y напряжения
Где:
Полное напряжение среза
для кругового сварного шва:
для других сварных швов:
Где:
Результирующее напряжение среза в исследуемой точке сварного шва
Где:
| σ | полное нормальное напряжение [МПа, фунт/кв.дюйм] | |
| τ | полное напряжение среза [МПа, фунт/кв.дюйм] |
2. Нагрузка от изгибающего усилия FY
В расчетах изгибающее усилие может быть заменено комбинацией усилия среза FY, действующего в плоскости шва, и изгибающего момента M, действующего в плоскости, перпендикулярной плоскости шва. После этого напряжение в шве может быть рассчитано с помощью описанной выше процедуры.
Изгибающий момент определяется по формуле:
Где:
e | плечо изгибающего усилия [мм, д] | |
u | постоянная | |
- при расчете в метрических единицах u = 1000 | ||
- при расчете в британских единицах u = 12 |
3. Нагрузка от произвольного усилия FY
В расчетах произвольное усилие F может быть заменено комбинацией усилия среза FY, действующего в плоскости среза с осевым усилием FZ, и изгибающего момента M, действующего в плоскости, перпендикулярной плоскости среза. Затем с помощью описанной выше процедуры рассчитывается напряжение в шве.
Отдельные компоненты нагрузки определяются по формулам:
- изгибающий момент
- осевое усилие
FZ = F cos φ [Н, фунт]
- усилие среза
FY = F cos φ [Н, фунт]
Где:
Метод сравнительной оценки напряжений
По сравнению со стандартным методом расчета, метод сравнения напряжений является альтернативой для расчета напряжений от осевого усилия или изгибающего момента, действующего в плоскости, перпендикулярной плоскости шва. Обычно напряжение в сварных швах имеет нормальную и тангенциальную компоненты. Метод сравнения напряжений основывается на том факте, что прочность материала шва на сдвиг меньше прочности на растяжение. Чтобы упростить расчет, сварные соединения проверяются только на напряжения среза. В деталях же расчетный метод не отличается от стандартного. Расчетные формулы также аналогичны.
Нагрузка в плоскости, перпендикулярной плоскости шва:
Напряжение среза от осевого усилия FZ
Где:
Напряжение среза от изгибающего момента M
Где:
Нагрузка в плоскости шва:
Где:
Где:
Полное напряжение среза в исследуемой точке сварного шва
Где:
2. Расчет для сравнения напряжений σs
Сравнение напряжений определяется по частным напряжениям согласно формуле.
при этом для компонента X напряжения, действующего в исследуемой точке шва перпендикулярно его направлению, применяется формула αX = α3. В противном случае αX = α4. То же справедливо для компонента Y напряжения, действующего перпендикулярно направлению шва: αY = α3 или αY = α4
