Проектирование тарельчатых пружин
Вставка независимой пружины
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке «Модель» выполните следующие действия.
- В поле группы "Размеры" выберите пружину в раскрывающемся списке "Тип пружины". Выберите соответствующий стандарт и тип пружины.
- Выберите размер пружины в раскрывающемся списке "Использование размеров пружин с одним диском".
- В области размещения выберите "Ось" и "Базовый элемент" для вставки пружины.
- Используйте окно графического просмотра для перемещения пружины вдоль выбранной оси или изменения размера пружины с помощью графических стрелок.
- Нажмите кнопку «ОК» для вставки пружины в сборку Autodesk Inventor. Пружина вставляется в ненагруженном состоянии как по умолчанию. Чтобы изменить ее, укажите значение рабочей высоты в поле группы "Размещение".
Примечание. Можно перейти на вкладку «Расчет» для выполнения расчета и проверки прочности. Нажмите на "Рассчитать". |
Вставка набора пружин
| | - Выберите на ленте
- В поле группы "Размещение" выберите "Ось" и "Базовый элемент" для размещения пружины.
- Установите флажок "Набор пружин" для инициализации набора пружин.
- Выберите соответствующий тип набора пружин (в параллель, в ряд, комбинированный). Выберите параметр "Ряд".
- Используйте окно графического просмотра для изменения количества пружин в наборе.
Расчет тарельчатых пружин
| | - Выберите на ленте
- Перейдите на вкладку «Расчет» .
- В области "Тип расчета прочности" выберите тип расчета в раскрывающемся списке.
Примечание. Отображаемые параметры изменяются в зависимости от выбора: независимая пружина или набор пружин. Чтобы определить параметры, установите или снимите флажок "Набор пружин" на вкладке "Модель". - Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
- Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
- Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Описание неудовлетворительных результатов отображается в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки расчета.
- Если вычисленные значения правильные, нажмите кнопку "OK".
Редактирование пружин с помощью генератора тарельчатых пружин
| | - Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлена тарельчатая пружина, созданная с помощью Мастера проектирования.
- Выберите тарельчатую пружину, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Отредактируйте тарельчатую пружину. Можно изменить тип пружины, изменить стандарт, указать другое размещение и изменить размер пружины. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для просмотра проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений.
- Нажмите кнопку "OK".
