Стиль гибкого шланга включает несколько параметров, которые являются общими для всех трех типов трасс. Особые параметры стиля гибкого шланга включают:
(на вкладке "Правила") Округлите длину шланга до первого большего значения, основанного на заданном приращении. Например, если величина округления шланга установлена на 0,5 дюйма, то длина шланга 1,4 дюйма округляется до 1,5.
(на вкладке "Общие" под "Компоненты") Включает часть шланга, начальный фитинг и конечный фитинг. Начальный и конечный фитинги могут быть заглушены при помощи контекстного меню с соответствующих строк в таблице компонентов. Заглушенные фитинги не включаются в трассу гибкого шланга. При подавлении начального фитинга, конечный заглушается автоматически.
Определяет структуру шланга в качестве плоской структуры или узла.
Дополнительные сведения о параметрах см. в разделе Параметры стиля в этой главе.
