Диалоговое окно "Калькулятор шлицевого соединения ступицы"
Задание параметров для расчета шлицевых соединений ступицы.
Тип расчета прочности |
Подбор длины ступицы | Проектирование оптимального диаметра вала для указанных значений нагрузки и свойств соединения. |
Подбор диаметра вала | Проектирование оптимального диаметра вала для указанных значений нагрузки и свойств соединения. |
Проверочный расчет | Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Нагрузка |
Для задания нагрузки указывается значение осевой силы или крутящего момента. |
Сила деформации | Установите флажок, чтобы рассчитать силу деформации. Примечание. Это поле редактирования активно, только если установлен флажок «Выбрать деформацию зажима». |
Размеры | |
Задание введенных значений для размеров шлицевого соединения ступицы. |
Выбрать деформацию зажима |
Установите флажок, чтобы рассчитать силу деформации соединения. |
Символ посадки | Отображение проектируемой посадки. Щелкните "Изменить", чтобы отобразить окно "Механический калькулятор пределов и посадок", в котором можно изменить значения посадки. |
Основные отклонения | Чтобы адаптировать предельные отклонения, снимите флажок "Задать вручную". |
Макс. зазор сборки | Максимальное значение зазора соединения. |
Свойства болта | |
Материал | Установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов, и выберите материал. При необходимости отредактируйте свойства материала. |
Допустимое давление 0,25*Sy | Задание введенного значения или выбор из списка в соответствии с характером допустимого давления в соединении. |
Количество соединительных болтов | Задание количества соединительных болтов. |
Свойства соединения | |
Тип нагрузки | Задание типа нагрузки, выбранного в раскрывающемся меню. |
Допустимое давление | Задание введенного значения или выбор из списка в соответствии с характером допустимого давления в соединении. |
Модуль упругости | Задание материала: сталь, алюминий, или указывается пользовательское значение. |
Результаты
Отображение вычисленных значений и результатов проверки прочности соединения.
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Область сводки сообщений
Команды панели инструментов
