Настройка эскизной сетки
Определение интервала и количества линий сетки
- Выберите вкладку «Инструменты»
панель «Параметры» и щелкните «Параметры документа».
- На вкладке «Эскиз» в разделе «Шаговая привязка» введите значения интервалов привязки. Интервалы вдоль осей X и Y задаются отдельно.
- В группе «Отображение сетки» введите количество привязок на одну дополнительную линию.
- В поле «Основные линии через» укажите число дополнительных линий, отображаемых между основными.
Отображение и скрытие эскизной сетки
Выберите «Файл»
«Параметры», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры приложения».
На вкладке "Эскиз" в разделе "Отображение" снимите флажок, чтобы скрыть сетку, или установите флажок для отображения линий сетки, дополнительных линий сетки, осей и индикатора системы координат.
Примечание. Задайте интервал и число линий сетки с помощью диалогового окна «Параметры документа» на вкладке «Эскиз».
Для включения или отключения привязки снимите или установите флажок для привязки к сетке.
Режим шаговой привязки может быть включен даже в том случае, когда сама сетка скрыта.
Включение или отключение привязки к сетке
Если 2D-эскиз активен, в строке состояния щелкните кнопку "Привязка к сетке".
