Диалоговое окно "Резьба"
Это диалоговое окно можно использовать для ввода параметров элемента резьбы в генератор компонентов вала. Укажите размеры резьбы, тип, размер, класс и направление. Используемые описания резьбы хранятся в электронной таблице, в которую можно добавлять типы и размеры резьбовых элементов.
Размеры
Изменение размеров резьбы.
Доступ
Лента: вкладка «Модель» панель «Силовая передача» «Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент «Резьба» в раскрывающемся списке «Элементы первого ребра».
Имя
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Размер
Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню «Измерение», чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Описание
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Резьба
Задание параметров, определяющих резьбу. Стандартные типы резьбы указаны в электронной таблице. Расположение по умолчанию:
Users Public Documents Autodesk Inventor [версия] Design Data XLS [языковая версия].
Для получения сведений о способах изменения электронной таблицы щелкните здесь.
Тип резьбы
Выберите тип резьбы из раскрывающегося списка, заданного электронной таблицей.
Размер
В зависимости от типа резьбы в программе Autodesk Inventor будет предложен список номинальных размеров. Для каждого номинального размера доступны один или несколько вариантов шагов. Для каждой комбинации номинального размера и шага доступны один или несколько классов.
Обозначение
Выберите из списка шаг резьбы для текущего диаметра резьбы. Примечание. При использовании британских единиц шаг рассчитывается как значение, обратное числу витков на дюйм.
Класс
В раскрывающемся списке выберите класс посадки для внутренней резьбы. Примечание. Для дюймовой резьбы символ A относится к наружной резьбе, символ B — к внутренней. Более высокое число соответствует меньшему зазору в резьбе. Например, для винтов, болтов, гаек и других сборок общего назначения можно использовать класс 2B, а для более специализированных конструкций–класс 3B.
Направление:
Направление нарезки резьбы (правосторонняя или левосторонняя).
Образец для просмотра
Отображение схемы резьбы.
