Работа с пальцами литейных стержней
Вставка пальца литейного стержня
  1. На вкладке «Пуансон/матрица» нажмите «Вставить палец литейного стержня».
  2. В диалоговом окне «Вставить палец литейного стержня» в поле «Тип» выберите тип пальца литейного стержня.
  3. В группе «Размещение» выберите метод размещения пальца литейного стержня:
    • Линейный
      В графическом окне выберите твердую плоскость, параллельную плоскости XY. Данная плоскость является начальной плоскостью пальца литейного стержня. Затем выберите два прямых ребра в качестве опорных элементов. Два ребра должны быть перпендикулярны друг другу и не перпендикулярны к выбранной плоскости.
    • Концентричность
      В графическом окне выберите окружность, дуговое ребро или цилиндрическую грань для размещения пальца литейного стержня. Направление оси выбранного объекта должно быть параллельно оси Z.
1`. Для предотвращения обрезки пальца литейного стержня поверхностью изделия снимите флажок «Обрезать по изделию».
  1. В случае использования цилиндрического пальца литейного стержня установите флажок «Блокировка вращения» для настройки типа и параметров блокировки вращения.
  2. Для настройки параметров зазора щелкните вкладку «Зазор».
  3. Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
Изменение пальца литейного стержня
  1. В обозревателе Mold Design в узле «Пальцы литейного стержня» щелкните правой кнопкой мыши узел «Палец литейного стержня» и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. Измените параметры в диалоговом окне «Вставить палец литейного стержня».
  3. Щелкните «ОК».
Удаление пальца литейного стержня
Добавление обрезаемой детали-подосновы для пальца литейного стержня
  1. В обозревателе Mold Design в узле «Пальцы литейного стержня» щелкните правой кнопкой мыши узел «Палец литейного стержня» и выберите команду «Добавить деталь-подоснову».
  2. В графическом окне выберите вставку или палец литейного стержня. Палец литейного стержня, связанный с узлом «Палец литейного стержня», обрезает выбранные вставку или палец литейного стержня.
Удаление обрезаемой детали-подосновы для пальца литейного стержня
