Расчет допусков
Совет. Для одномерного расчета допусков используйте надстройку Autodesk® Inventor® Tolerance Analysis. Она содержит комплексный набор инструментов, позволяющих получить четкое представление о механической и функциональной пригодности проекта с учетом совокупной вариации размеров.
Дополнительную информацию см. в разделе «Определение наложений допусков».
| | - Выберите на ленте
. - В области "Список размеров" щелкните надпись "Щелкните, чтобы добавить размер", чтобы добавить размер.
- Нажмите
, чтобы задать допуск. - Нажмите
, чтобы задать тип элемента цепи. - Нажмите на "Рассчитать".
При выполнении данных процедур создается пример с использованием выборочных технических характеристик.
Анализ линейных размеров - расчет конструкции
Дано:
| | - Расчетный допуск одного элемента в цепи. Допуск замыкающего элемента известен.
- Ширина подшипника B = 18 ( +0 / -0,12 )
- Ширина стопорного кольца s = 1,75 h11
- Результант зазора сборки v = 0,15–,35 (замыкание)
- Удаление паза на вале A = ? (результант)
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет допуска. A = 20 ( -0,08 / -0,1 )
Анализ линейных размеров - проверка расчета
Дано:
| | - Результатом является допуск замыкающего элемента. Подходит для проверки действительности расчетных допусков.
- Ширина подшипника B = 18 ( +0 /–,12 )
- Длина канавки на вале A =–(- 0,08 /–,1 )
- Результант зазора сборки v = ? (результант, замыкание)
- Нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы выполнить расчет допуска. v = 0,25 (+0,1 / -0,1)
